Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Не Заводится С Первого Раза
    GTI-Racing keks is on a distinguished road Аватар для keks
    mk4 25th anniversary
    При попытке завести машину слышу только как крутит стартер... со второй попытке все нормально, заводится.
    Машина стояла на улице 3 дня.
    Может стартер навернулся?? или что??
    I love GTIclub
    Краснодар
    mk4
    У меня утром со 2го раза заводитса, или глохнет, если залил плохой бенз!
    GolF 4 GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(keks &#064; Oct 31 2008, 22&#58;54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>При попытке завести машину слышу только как крутит стартер... со второй попытке все нормально, заводится.
    Может стартер навернулся?? или что??[/b][/quote]
    если стартер крутит двигатель то как он может навернуться,если же прокручивается сам и не цепляет двигатель,то ничего кроме негго не приходит на ум,будешь менять втягивающее можешь оставить свое,вкачестве экономии
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>если же прокручивается сам и не цепляет двигатель[/b][/quote]
    Да, прокруивается и не цепляет.
    Что самое интересное что это происходит когда машина долгое время стоит на улице.
    I love GTIclub
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(keks &#064; Nov 3 2008, 16&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Что самое интересное что это происходит когда машина долгое время стоит на улице.[/b][/quote]
    может там якорь залипает, хотя я думал эо может только с советским авто произойти..
    если ещё раз так не заведётся, стукни досочкой по стартеру... мне в 2004г помогало)
    [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/still_dreaming.gif[/img]
    ясно. спасибо.
    ещё интересует звук двигателя при запуске. что-то на подобии какого-то потрещиваня. после прогрева заводится плавно, без лишних звуков.
    I love GTIclub
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(keks &#064; Nov 3 2008, 17&#58;34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ясно. спасибо.
    ещё интересует звук двигателя при запуске. что-то на подобии какого-то потрещиваня. после прогрева заводится плавно, без лишних звуков.[/b][/quote]
    впрыск? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/embarrassed.gif[/img]
    Сколько стоит и где преобрести стартер???
    I love GTIclub
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(keks &#064; Nov 26 2008, 16&#58;59) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сколько стоит и где преобрести стартер???[/b][/quote]
    узнай ВИН, по нему номер детали.. далее в поиск по магазинам з/ч)
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>узнай ВИН, по нему номер детали.. далее в поиск по магазинам з/ч)[/b][/quote]
    Треск при запуске двигателя пропал. Но мороз все равно дает знать при запуске двигателя. Это моя первая машина, поэтомуне знаю,может так и должна себя вести при запуске.
    Стартер крутит на протяжении 3 секунд,потом схватывает. Может масло густое???
    BP синтетике 10W40
    I love GTIclub
  1. Не заводится..
    от Fire в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:58
  2. Не заводится с первого раза
    от keks в разделе Двигатель
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 21:16
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:41
  4. Не заводится 2е
    от 2756 в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:24
  5. Покупка первого авто или...
    от skateb в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 22:00
