Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Истина Гдето Там........
    Мимо проходил litlwolf is on a distinguished road Аватар для litlwolf
    Собственно решил избавиться от своего таза.......
    Долго лазил по нету в поисках чего либо на замену и решил таки остановиться на Г4.
    Вот только зашёл в тупик при выборе мотора... как я понял на VR6 можно не заглядоваться, ибо ходят слухи, что довольно капризные моторы.. да и налоги.... страховки..... обслуживание....
    Так что выбор застрял между 2.0 и VR5.
    Покорно прошу помочь . НА счёт 2.0 вроде как почти всё понятно... а вот как дела обстоят с VR5?
    Да и быджет не очень большой... примерно 300к рубликов + -
    Подскажите, что луче взять (мотор) какого года и состояния машинка впишится в этот бюджет?
    Мимо проходил Matvey is on a distinguished road Аватар для Matvey
    1.8T однозначно!!!!!!Это про мотор,а по бюджету надо будет искать долго и упорно!!
    это смотря для каких целей тебе машина и с какой КПП.
    выбор свой построй действительно с 1.8Т, но найти почему то их ухоженных за 300 т.р. сложно и дело не в турбо, её как раз легко заменить купив новуя за примерно 600 евро, дело в владельцах их эксплуатирующих их на всю катушку, т.к. это естественно для горячего хэтча. Мотор для тебя будет не самым основным вопросом, когды ты определишся. Как и в любой б\у имеет свою порой непонятную историю.
    На счёт коробки, то однозначно ручка..... терпеть не могу автоматы.... (уж больно они думают долго.... "я выспаться за это время успеваю")
    А что касается мотора, то почему всётаки именно 1.8т?
    просто меня, если честно смущает турбина..... не юзал я их никогда, да и говорят что они не очень любят торможения коробкой, а это у мня довольно частое явление...
    что по поводу 2Е??? он ведь 8-ми клапанник..... реально из него 16 рик замутить? тогда и в ПТСе останется 115 сил
    и ещё, вы говорите придётся реально попотеть в поисках.....
    это из-за небольшого бюджета, или просто не легко найти живой апарт?
    А что по поводу VR5?... сегодня общался с некоторыми знакомыми, так они в один голос закричали, что не вариант, ибо какой то там трабл с 5 тым катлом,.... Хотя честно не очень то в это верится.... вольвато на своих пяти оч даже ничего бегает...
    Машину я приобретаю с целью ездить на ней каждый божий день.... и на работу, и вечером, и т. д. .... и хотелось бы что бы она не была овощем... своего таза мне давно перестало хватать... несмотря на мои ковыряния в мотре, коробке, и подвеске..
    <div class='quotetop'>Цитата(litlwolf &#064; May 17 2008, 00&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>На счёт коробки, то однозначно ручка..... терпеть не могу автоматы.... (уж больно они думают долго.... "я выспаться за это время успеваю")
    Машину я приобретаю с целью ездить на ней каждый божий день.... и на работу, и вечером, и т. д. .... и хотелось бы что бы она не была овощем... своего таза мне давно перестало хватать... несмотря на мои ковыряния в мотре, коробке, и подвеске..[/b][/quote]
    выбор все же делай из 1.8Т.
    Читай выше я тебе написал, важнее состояние общее всех узлов и кузова в частности, а турбина это такая же железка как если бы чего нибудь другое подходило к концу. Её стоимость в районе 600 евро..... поставил и забыл фразу "смущает турбина".
    Торможение двигателем дается труднее турбомотору.............. вспоминаю все свои киллометры и не нахожу подтверждения этому, к тому же на мехКПП :blink:
    Попотеть в поисках именно найти по деньгам соответствующий аппарат. Возможно поступить проше: искать общее состояние вместе с кузовом на оценку хорошо, торг с владельцем если получится, затем оставить немного в кармане денужек (на последние наверное неправильно покупать) чтобы железки смущающие сразу заменить или подчинить.
    VR5 действительно имеет на мой взгляд славу не слишком надежного, но не так фатально и тут кстати важно как ездили и обязательно диагностика. Как пример в таком же выборе был приятель, хотели 1.8Т, но взяли 2.3. Я не говорю что так и надо сделать, просто при долгом поиске случайно всплыл он и состояние его было правдивым и соответствующим действительности, с родной краской и фулл опшенс. Его все равно запланирвоали к тюнингу, а так действительно при пробеге ок.130 т.км у стокового мотора уже заметна разница между цилиндрами по компрессии и именно в одном больше всего.
    По вопросу хорошо и динамично ездить, то среди этих двух моторов 1.8Т предпочтительней.
    С Вольво не сравнивай пятигоршковым, т.к. Вольва движок рядный и по конструкции другой и считается вполне надежным при уходе и легко преодолевает не одну сотню тысяч км пробега.
    Мимо проходил mkk34 is on a distinguished road Аватар для mkk34
    А я бы посоветовал VR6&#33; Найти тяжело живой, но если получится- зверек очень славный&#33; По денюжкам не шибко дороже, но проще( правда-у мну два таких было) турбы (мудрить не нужно чтобы ехал) и относительно неприхотлив.
    Нет сынок это фантастика&#33;)) Он про четвертый спрашивает...чеж ему r32 за 300к рубликов искать)
    А что, лучше за 12К баксов купить машика, в котором можно умереть от скуки и старости?&#33; Тогда уж лучше праворукую Интегру или Тупера&#33;)) Бери 3-го VR-6&#33; Тока ищи, не торопись и торгуйся в усмерть&#33; R32 неплох, но слишком ИМХО дорог. Стоит как взрослый, а едет как не ребенок конечно, так-юноша(ездил на нем). Если турбу вкорячить, то да, но ценник сразу пипец&#33;Да и развесовка по осям не ахти- двигло тяжеловато.
    Советы верны тока если хочешь иметь почти всех на дороге и помогать мусорам поправлять финансовое положение дачками за скорость&#33;)))
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 09:07
