Насосы ИРТЫШ по выгодной цене
Некоторые аппараты применяются для высохшего механического отделения, другие сделают погруженными в перекачиваемую жидкость, третьи не опасаются проникновения воды в механическое отделение. Приспособления могут быть в любом применении. В вертикальном расположении нередко применяется в случае недостатка места.
Высочайшие оценки прочности и долговечности насосного оснащения достигаются за счёт:
- оборудования насосных станций самодействующими устроствами управления
- применения качественных материалов
- конструктивных качеств
Насосы ИРТЫШ.
Благодаря одноблочной системе насосов с маленьким вылетом вала исключается его деформация, что усиливает момент службы подшипников и уплотнений. Мягкая конфигурация проточной части и использование рабочих колёс с повышенными методическими разрезами позволяет применять фекальные и дренажные насосные аппараты в отсутствии риска засора и дефекта устройств насоса.
Высокопроизводительное оборудование, характеризующееся надежностью, энергоэффективностью и мощностью. Производитель выполняет обширный модельный ряд агрегатов, отличающихся целью установки и видом перекачиваемых жидкостей. Мы предлагаем купить по оптимальной цене насос Иртыш для откачивания грязной воды. В нашем каталоге вы можете выбрать модели ПФС, ПФ1 и ПФ2, предуготовленные для откачки воды, содержащей мусор, песок и другие загрязнения.
Агрегаты создаются отвесного или горизонтального осуществления, что разрешает подобрать вариант для установки. Оборудование доставляется автомобильною компанией во все области Российской Федерации. Также, мы рекомендуем ознакомиться: насосы пд на нашем сайте.
Насос Иртыш ПФ поставляется в комплекте со щитом управления и состоит из спирального корпуса, масляной камеры, герметично встроенных кабелей питания в износовлагостойкой оболочке, поплавкового выключателя. В корпусе снизу размещено одно-, двух- или трехканальное центростремительное рабочее колесо, а в верхней части - электродвигатель, охлаждаемый перекачиваемой средой. В насосе типа Иртыш ПФс рабочий орган - вихревое колесо.
Защиту электрических двигателей от перегрева и проникания влаги гарантируют маслонаполненная камера, сплошные уплотнения из силицированного стержня, либо карбида кремния и неподвижные резинные уплотнения. Росту энергоэффективности гидросистем при применении насосного оснащения еще способствовать вероятность рационального выбора модификации насоса, так как все они издаются в просторном спектре полезных характеристик и потребляемой силы.
