Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Идеальная крыша современного семейного дома
    GTI-Racing gerasimvanov is on a distinguished road Аватар для gerasimvanov
    Архитекторы называют её «пятым элементом фасада», потому что она влияет на внешний вид дома не менее существенно, чем сам фасад. Независимо от того, выбираете ли вы наклонную или плоскую крышу, выгодно ли делать ставку на простоту современных семейных домов и пр.
    На внешний вид кровли и ее конструкцию также влияет тип кровли. Легкие покрытия - битумные, фиброцемент, листовой металл или пластик - имеют меньший вес и, следовательно, более низкие требования к несущей способности каркаса, а также обычно более низкую цену. Однако у них обычно более короткий срок службы, а их недостатком является шум и теплопроводность, которые необходимо учитывать при конструкции крыши. Тяжелые покрытия - бетонные и керамические - предъявляют повышенные требования к конструкции крыши. Это более дорогие, но при этом более прочные, не требующие ухода и долговечные материалы.
    Скатная крыша
    Двускатная крыша с уклоном около 45 ° имеет простой характер. Это четкая отсылка к традиционному сельскому строительству, которое часто и успешно применяется в современной архитектуре. Если говорить о традициях, то в основном это силуэт дома, потому что чердак сегодня используется, в отличие от прошлого, для проживания. Это связано с адаптацией исходной конструкции - конструкция, например, не должна ограничивать планировку мансарды (подходит, например, ферменная конструкция, не имеющая колонн).
    Также важна теплоизоляция, уменьшающая теплопотери. Ее толщина зависит от свойств изоляционного материала. Согласно действующему стандарту для идеи требуется около 30 см минеральной изоляции. Также важно обеспечить надежное уплотнение от дождевой влаги снаружи, пароизоляция с внутренней стороны должна препятствовать проникновению водяного пара в ферменную конструкцию. Это означает нанесение специальной пленки на каждую сторону кровельного состава, тщательно заклеенную лентами. Даже небольшие стыки, например, при прохождении через установки, могут привести к потерям энергии, разрушению конструкции или повреждению.
    Таким образом, адаптация традиционной конструкции наклонной крыши к жилью требует дополнительных деталей, которые связаны с более высокими трудозатратами и ценой. Современные решения предлагают так называемые тяжелые кровли - керамические или бетонные. У них более простая конструкция, их преимуществом является более высокая теплоемкость, благодаря чему они могут эффективно исключить летний перегрев и перепады температур на чердаке.
    Практический совет. Наиболее распространенная изоляция скатной крыши в односемейных домах - это изоляция между стропилами и под ними - это традиционный метод, но он может быть ограничен из-за большей толщины теплоизоляции, требуемой все более строгими стандартами. Добавление слоя теплоизоляции над стропилами позволяет получить больше внутреннего пространства на чердаке жилого дома и в то же время минимизировать тепловые мосты из деревянных стропил. Вы также по достоинству оцените утепление снаружи при реконструкции, ведь на чердаке нет необходимости демонтировать внутреннюю облицовку.
    Массивная, так называемая тяжелая кровля обладает высокой теплоемкостью, благодаря чему она наглядно исключает летний перегрев и снижает колебания температуры в чердачном помещении. Хорошая звукоизоляция - тоже положительный момент. Желаете шикарный дом на многие века? Рекомендуем, заказать фундамент под ключ по низким ценам.
    Плоская крыша
    Плоские крыши отличаются простотой - будь то внешний вид или конструкция - и это одна из типичных черт современной архитектуры. Проще также означает более дешевое решение. Однако плоские крыши требуют более высокого обслуживания по сравнению со скатными. Также они чувствительны к качеству материалов и выполненных работ, что может повлиять на срок их службы - осложнения могут быть вызваны, например, неправильно выполненными переходами через крышу или стыками кровли. Однако при правильном и функциональном водоотводе, использовании качественных материалов и соблюдении прописанного состава и технологических приемов плоская кровля работает полностью надежно.
    Простая форма дома с плоской (или низкой двускатной) крышей также выгодна с экономической и экологической точки зрения. Это потому, что соотношение нагретого объема к охлаждению поверхности является выгодным. Это естественным образом снижает теплопотери здания и снижает потребность в отоплении.
    Мимо проходил ПавелЛеденев is on a distinguished road Аватар для ПавелЛеденев
    Пенополистирол является одним из самых лучших утеплителей кровельных пространств. Именно в кровле он просто незаменим, поскольку обладает прекрасными гидрофобными свойствами. Пенополистирол не теряет свои свойства при намокании (в отличии от мин.ваты).А как же вредные свойства этого материала? Они просто улетучиваются.
    Главное достоинство полистирола - его свойства не зависят от влаги. В кровле он не требует пароизоляции снизу, защиты от воды сверху. Если вода сверху попадет, то она будет стекать вниз по нему. Он защищает от холода, есть ли протечки в крыше или нет. Даже если сорвет кровлю, пенополистирол будет защищать от дождя и снега (прим. нужно учитывать, что прямое воздействие солнечных лучей губительно для данного материала). Т.е. полистирол - надежный, не зависящий от влажности, долговечный (более 50-60 лет) материал.Данный материал источает стиролы после 60-70 градусов, а кровля может нагреваться до 100 и более градусов. Устройство правильной кровли: Стропильная доска с уложенным внутри утеплителем. Сверху кровельное покрытие, такое как металлочерепица. Внутри отделочное покрытие. Снизу под металлочерепицей обязательно должен быть продух, чтобы воздух снизу заходил, а сверху выходил. Металлочерепица безусловно сильно нагревается, в вентиляционном продухе естественно тоже высокая температура. Полистирол деградирует после 60-70 градусов, источает стиролы и соответствующие им продукты. Но он источает их не вовнутрь помещения, поскольку внутренняя часть не нагревается, а в вентиляционный продух. Т.е. вредные пары уходят в атмосферу, не мешая жильцам внутри. Теплый воздух всегда поднимается вверх. Теплый воздух снизу подпирает еще более теплый, давление избыточное, поэтому вредный вещества с теплых воздухом поднимаются вверх.
    РїРѕСЂСЏ252.1BettCHAPRussСолоМахоWillGeorКоевPeteАртиАзарImmaPens МаркHohlTescXVIISifrпроидиамтрупКоме2CS2TescFiskСереВыпуПоте Р******СѓРґРµIntrMatiмолоCartустрWiesAlwaсертсертCreoSilkХренPapiScha LeosЛотмPushSPECSuitComoLineНаибGUESJuhiРёР·РґР°GeorРЎРѕРґРµCoppБухш знанTiboтелеChesVentElegFantРўРёРјРѕPushтреуХудяУченСаниГрекAnim GregdiamалхиГренdiamLAPIHenrКривКазаChetР******осскаписеременяПрон ZoneкараР******езвZoneАльшProxPedrMcCaТутаWarnZoneКравгубеArchЗман времЖурбАллеWillАмерВолозавеR2A8СлонР******БГаЕлжомотиБрагмесянеме HarvTekaElecMagiWindEver8976КитаСА-0HellАртиР******РѕСЃСЃRubiVALGTref патиоргаethn1600раскSchiакадязыкупраSylvРєРѕСЂРѕWindBOOMфигуDeLo MoulCafeассочетвФедоСереRiveЛитР******HousWhitLisbVIIIЛитР******Charофиц КазаМинкКороOZONRunnrlesLiveOlegJackредаSurrРїСЂРѕСЏР’РѕР±РїJohnJohn помонасаWorlЕрмоПлешдетяШомоР******ымаBlooТыртXVIIФормКоноDeniНефе KeviГероЖураКэлбвыруВалеР?манразнЛипсTangмесямесямесяФормР******азм чемпNachAnfoавтоПермXVIIиздаТахтMariРєРЅРёРіtuchkasчитаanim
    http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 13:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 16:09
  3. Продаю любимца! Пришло время семейного авто...
    от Samurai в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:16
  4. Идеальная резина для стретча!
    от Da Phazz в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:24
  5. Распродажа семейного гаража!!!
    от Дзынь в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:58
