Команда “МСК Фундаменты” построит для вас фундамент под сруб или любой иной в столице и области. Для прочности здания необходимо точно выбрать тип фундамента, рассчитать нагрузки и осуществить геодезические изыскания для понимания свойств почвы. От того, насколько добротно данный процесс строительных работ будет осуществлен, зависит долговечность здания. Результаты неверного выбора фундамента очень неприятны - перекос оконных и дверных проемов, деформация стен и даже вообще разрушение постройки.
Наиболее распространенные типы фундаментов:
- Ленточный фундамент возводится для зданий больше трех этажей с высоким подвальным помещением. Такой фундамент популярен на сухих грунтах с применением разнообразного наполнителя (бутобетонные, бутовые, железобетонные и бетонные).
- Фундамент монолитный хорошо годится для возведения зданий на высокоподвижных грунтах. Это цельная плита, которая находится под всем сооружением. При движении грунтов такой фундамент повторит все изменения почвы и продержится "на плаву", так что он имеет альтернативное название - плавающий.
- Свайный фундамент сооружается из свай, они держат полностью нагрузку. Такой вид не требует значительных денежных вложений, но имеет несколько противопоказаний по грунту.
Последовательность работ перед началом строительства фундамента:
1) Сделать тщательный анализ грунта, узнать про присутствие подземных вод, вычислить уровень промерзания грунта в холодный период;
2) Учесть любые нагрузки на фундамент.
3) Исходя из полученных результатов установить, который тип фундамента подходит под будущую постройку.
По заглублению все фундаменты подразделяются на три вида: незаглубленные, малозаглубленные и сильнозаглубленные. По Московскому региону максимум промерзания грунтов примерно 1,4 метра, следовательно чтобы уберечь дом от промерзания, фундамент лучше заглублять на 1,4 м.
Постройка фундамента - очень ответственная задача, поэтому советуем поручить ее специалистам. Ведь переделки из-за некачественно исполненных работ могут серьезно увеличить изначальный бюджет, а порой и попросту сделать бесполезным последующее строительство!
