Универсальная камера prime-x d-5 c активной разметкой подойдет для любого автомобиля и устанавливается на заднюю часть. Устройство очень простое в установке и не требует особых функций от автомобиля, достаточно правильно установить и все исправно будет работать . Особенностью этой камеры является активная разметка, которая при парковке показывает правельную траекторию направления, учитывая все препятствия. Это дает возможность припарковаться в сложных условиях. С помощью крепления на камере возможно изменить угол наклона, что можно сделать даже после монтажа.
Характеристики:
динамическая разметка; сенсор — цветной, SONY CCD; питание — 12В; угол обзора — 170 градусов; светочувствительность — 0,1 люкс; разрешение — 728х582; степень влагозащиты — IP68; количество TV-линий — 520; PAL/NTSC;
рабочая температура — -30 +70; длина провода питания — 120 см; длина провода видео сигнала — 600 см;
Такую камеру по выгодной цене найдете тут https://ukrparts.com.ua/product/2457...y-prime-x-d-5/
