Всем доброго времени суток.
Авто гольф 4 sdi 98 года.
Проблема:
Нечто (на фото) пробило дыру в коробке, через которую вытекло масло. Подозреваю что заклепка синхронизатора или первичного вала. На сервисе сказали мол не знают что это за хрень, заварили дыру и эту штуковину вынули.
Отъездил 2 дня - все хорошо. Поменял Пыльник шруса, наружный левый. Менял его мастер очень грубо и громко материлсо... После этого шрус стал щелкать при больших поворотах колеса, спустя 50 км это исчезло. И все как бы и ничего.
Проехал еще километров 300, машина стала дергаться когда даешь газу, на любой передаче. Сначала по-маленьку, но чем дальше тем больше. Чем больше газу тем сильнее рывки. Не мотор - 99%. Далее что-то запело во время езды, причем и с выключенным движком и с выжатым сцеплением тоже пело, никакой связи с работой движка или коробки не заметил (может первичный вал, но почему с выключенным двигателем звук оставался?). Заехал на станцию - нашли небольшой люфт ВНУТРЕННЕГО шруса (правого), левый вроде в норме.
Один раз вообще все заклинило, машина могла ехать назад 1 метр и вперед 1 метр, дальше как будто что то стопорило. Причем выключал движок, выжимал сцепление и машину было не сталкнуть с места по-преднему. Потом поехала после хруста и больше это не повторялось.
... Сейчас авто ездит, но сильно дергается на газу.
Вопрос:
1. В чем неисправность?
-Коробка рассыпалась?
-Когда ставили коробку что то напортачили с креплением внутреннего шруса?
-Или все таки левые шрус?
2. И главный вопрос - что на фото?
