как подключить +12V к замку зажигания, чтоб саб аккум не садил? может есть другие методы?
...Golf IV
...Golf IV
на сабе должен быть провод управления(включения) его можно подключить на магнитолу. Магнитола какая?
магнитола pioneer avic d3
саб какой?
Добавлено через 15 минут
на магнитоле провод управления(включения) усилителя сабвуфера сине-белый Blue/white
To system control terminal of the power amp
(max. 300 mA 12 V DC).
Do not connect this lead to Auto-aerial control
terminal.
на него подается 12 вольт при включении магнитолы ну и соответственно включается саб
Добавлено через 16 минут
по модели саба скажу куда его подключать
Добавлено через 18 минут
схема подключения магнитолы в инструкции по подключению стр 13-14
Последний раз редактировалось Чуйкин; 23.10.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
понял! спасибо за ответы! точную модель саб скажу позже!
но хотелось бы подключить таким образом, чтобы саб отключался после выключении зажигания, чтоб допустим сидеть в машине, фильм смотреть, и аккум не посадить!
я в своё время на ОКЕ тоже делал от питания))) чтобы тоже не сажать АКБ. по сути можно найти релюшку и запитаться от одного контакта и всё. не нужно замок дербанить) по крайней мере в условиях ваза я так сделал))
от обогрева заднего стекла как правило питают, там провод толстый + не высаживает акум или прямо от распределительной коробки, там тоже можно прозвонить необходимы плюсик
нужна помощь в настройке! SUPRA SRD250A, магнитола AVIC D3
Добавлено через 11 минут
какую частоту выбрать на магнитоле(50-80-125)?? и еще вопрос! сзади на сабе есть регулятор "CROSS"! в каком положении должен стоять? с чего вообще начинать настраивать?
Последний раз редактировалось axwell1987; 25.11.2012 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось BON; 14.06.2013 в 13:48.
[url=http://regplate.ru][img]http://regplate.ru/rus2/A449AA04.png[/img][/url]
