Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Bump Steer (подруливание на неровностях) при занижении
    GTI 5
    Кто нибудь использует такую штуковину?
    http://uspmotorsports.com/product_in...roducts_id=983
    Есть другие варианты минимизировать этот эффект например углами установки колёс?
    Смотря в каком случае...
    При занижении? Каком?
    Вообще правильными углами схода и развала делается больше чем подобными ништяками...
    Нужно только четко все понимать...
    Есть еще понятие динамического развала, но это применимо к переду...
    Вобщем если интересно можно порассуждать на эту тему)
    GTI 5
    Я тока за порассуждать и про это, и про прочие углы. Ибо я подвеску заказал, обещают - 50 мм. Не регулируемая.
    Развал у меня уйдёт, по хорошему при этом нужно сделать несколько другое схождение но вот какое?
    Конечно нужно!
    Володь, когда подвес ожидаешь?
    Давай как придет, заезжай, поставим и все обсудим)
    Считать по месту надо будет
    смотреть что будет с кастором, что с развалом...
    GTI 5
    пара недель ещё есть.
    Вот тут ролик про Bump_Steer http://zalil.ru/32887872
    У тебя будут только пружины? Или подвес?
    GTI 5
    Ейбаховский спорт кит. бильштайн +пружины
    Окей)
    А про видео да, и еще раз да!
    Я и имел ввиду про то что при занижении, изменится развал, а при развале сток значения схода уже как бэ не совсем то
    ведь при изменении угла наклона оси внутрь, те отрицательном развале, изменится и кастор, а так же, при повороте колес, если оставить сток значения схода, сход будет больше увеличиваться в +, те внешнее колесо в повороте будет как бы тащиться, подгребать, а не катиться, те сход надо уменьшать, ближе к 0
    а при серьезном развале и вообще он должен быть отрицательным
    но в каждом случае надо все смотреть на стенде
    про зад таже история, только там меньше на один параметр
    GTI 5
    Посмотрел спецификации которые ест сейчас, чего то они не очень друг от друга отличаются, или там занижение какое то смешное
    Да, там занижения то и нет по сути
    а вот если ты уронишь от евро на -30 хотя бы, то перед развал уже будет за -1
  1. Защита двигателя при занижении
    от Born Ali в разделе Golf 6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 08:50
  2. при занижении уходит балка вперед. Методы лечения?
    от !!!LIS!!! в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:24
