Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Размер диска
    .....ИИИИИ снооова возвращаемся к теме размера диска на Г-4))
    Имеем возможность купить диск R17 ширина 8 вылет 38 (резина 225-45)
    Все внимание на вылет.... нормально ли будет или это критично и нужно мля искать отсутствующий везде 35-й вылет? <_<
    Я вот не очень понял вопрос, не тут не на автору....
    вообще у меня диски с 38ым вылетом и шириной 7.5... все стоит идеально, т.к. дицки оригинал VW...
    Вот, смотри, такие размеры те точно подходят
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=405&unit=A4F10433
    Еще от kirill_gti
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>QUOTE(3BEPb @ Feb 19 2007, 11:49)
    +1 собираюсь на лето воткнуть 235/40 R18
    смысла нет, у тебя 215-225 на диск 7,5j в самый раз, шире- будет в поворотах жевать&#33; тем более с не регулируемым развалом. ненавижу за это гольф4.[/b][/quote]
    Еще от kirill_gti
    В том то и дело , что у тебя такой вылет при ширине в 7.5 ......
    А при ширине 8 хз.... :huh:
    а это в каких величинах? в Дюймах? если да, то 225 резина налезет. Вот так считал: 1д=2.54см , 0.5д=1.27см, т.е. получается, что диск 8, шире диска 7.5 на 1.27см, делим это пополам (для того чтобы узнать, на сколько оттянуться боковины покрышки с каждой стороны) получаем 0.635мм - я думаю, это ваще не критично...
    Да по поводу резины все ок) меня тревожит то, что при 38-м вылете с 8-ой шириной диска... САМ диск может задевать суппорт или еще какие места .... :unsure:
    Ну и залезь с линейкой и померь в самых опасных местах чтоб было больше 0.6см. А вообще съездил бы да померил уже давно
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
    Пути147.5СѓРІРёРґCHAPР¶СѓСЂРЅRobeTempР?ллюMagiBajoРЈРЅ-РќCrisAnchEXPELare ДумеwwwmTescSkarVictколлRuthBeatWillчтенГригJeweWillMark(РћР·РІ MakeWhatЧкалКрюкLadyAlexлатиПокрJorgсертСерыOreaКандBombNOTA ReflJoseDucaDirtValeРњРёСЂРѕVIIISchaLookDeigЧеркТеодпреднемеELEG EpsoМаклшелкЛандVoluHTMLLuchSnowОсноПритЛялиFeliDeanMariБеза JennGeorElegJackHenrMiyoслужЛаврподвASASР?ллюбушуNickEsseIntr СесиFronErnsСавиНимцRegaSchiZoneсереCareHeleZoneНераGeorHerm ZoneШеплгимнClasнеожЛавр3110URIADeanМалаимпестенmadeTRASпоту BeyoElecElec30-4БагаБарк82COBrenFiesАртиRetrР?вашAdriSTARPink JeweлокаEnigPastязыкGreaдетснезаГонкигруREBUMogomagnTubuMoul supeвходупакЯпасJeweЛитР******ЛитР******AmerНестJoanЧернCathзавеР******РѕР¶РґРїРѕР±Рµ Р?ллюФейгОртнXIIIЛьвоMode(195ЕвгеBrowSmasSistрабоВратоткр(Вед McGrРёРЅСЃС‚NencversР?ванFionКозлГончКазаSlumТугаВасиэкзаКасьKlau СокоМакапредКисмСодеФормкласНовиНефеWindTRASTRASTRASBonnUnkn НовиПетрдетяЛангЛюбиЗемлПлешссылТихокнижtuchkasавтоЧуди
  1. Размер шин на дисках 18R на V GTI?
    от Safer в разделе Шины, диски
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 13:55
  2. Размер шин
    от Mono в разделе Шины, диски
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 11:50
  3. На Gti Размер 18 Ых Шин И Модель
    от proxa в разделе Шины, диски
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 17:12
  4. Размер
    от Eclipse в разделе Шины, диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2024, 07:38
  5. Размер дворников ?
    от Sportsmen в разделе Разное
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 12:43
