Доброго времени суток!
Нужна помощь, при нажатии на педаль газа начинается вибрация, пропадает на 4-5 т.оборотах.
срет один цилиндр...
<div class='quotetop'>Цитата(S@TURN @ Jul 16 2008, 20:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>срет один цилиндр...[/b][/quote]
Но на холостых а/м работает ровно, не троит!
А не у кого не встречалось такого? При разгоне на 4той где-то с 90 до 110-120 есть небольшая вибрация...при разгоне на других передачах, например на третьей, все в норме???
просто Jetta 03 :)
был такой глюк на аккорде у меня ..... тот же отрезок скорости и не на сильно повышенных оборотах ... когда на этой же скорости то на нейтральной или когда не жмешь на передаче на газ вибрация пропадает, правильно ? проблема была во внутреннем шрусе.... искали ее пару месяцев но потом замена решила проблему
