Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Трубка
    Новичок ASKer will become famous soon enough ASKer will become famous soon enough Аватар для ASKer
    Краснодар
    GTI mkVI
    Хочется получить красивый звук на TSI. Не сногсшибательный, а именно красивый. Весь выпуск переделывать не собираюсь, скорее всего просто замена банки.
    Какие идеи? Кто, что ставил?
    #everyday GTI
    GTI-Racing 2rbo4ever is on a distinguished road Аватар для 2rbo4ever
    свисток от чайника!
    со штатным выпуском, катализатором и резонатором не получится толком не сногшибательного и не красивого точно. Внешний вид можно разве что с насадками создать.
    Краснодар
    GTI mkVI
    Внешний вид не нужен. Нужен красивый звук. На сколько я понимаю, замена глушака на какой-нибудь Remus не даст желаемого эффекта?
    #everyday GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(ASKer &#064; Jan 20 2009, 17&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Внешний вид не нужен. Нужен красивый звук. На сколько я понимаю, замена глушака на какой-нибудь Remus не даст желаемого эффекта?[/b][/quote]
    На 1,4 боюсь трудно будет этого достичь, но попробуй для начала
    резонатор убрать из системы, а потом уже и катализаторы к чертям...
    у Ремуса да звук поставленный, но диаметр у них максимальный вроде как 62 мм...... и ценниг около 15 -ти штук был. Щас может и дороже. Он стоит того, если стремишься к прекрасному и есть денужка, но не стоит того когда важна практичность и 76 мм например для максимальной отдачи.
    Ща подумываю поменять выпус от ката.. полностью с увеличением сечения труб и заменой резонатора и банки. все вместе можно уложить от 14 до 20 тыр. есть смысл, но только ради звука. для остального даунпайп и прога.
    to скептики - откуда мысль про "на 1,4 низзя"?))))
    <div class='quotetop'>Цитата(Dreamer &#064; Jan 21 2009, 11&#58;02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ща подумываю поменять выпус от ката.. полностью с увеличением сечения труб и заменой резонатора и банки. все вместе можно уложить от 14 до 20 тыр. есть смысл, но только ради звука. для остального даунпайп и прога.
    to скептики - откуда мысль про "на 1,4 низзя"?))))[/b][/quote]
    Не не скептики, а про 1,4 TSI было сказано не "нельзя" а "сложно"
    как и из моего 1,4 получить красивый бас...что я сейчас и пытаюсь сделать [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img]
    за 25 тыров новый выпуск от турбы целиком тихий с акуительным звуком диаметр трубы по желанию&#33;
    невижу смысла заморачиватся с кетбэками и прочей муйнёй типа ремусоу и себрингоу....
    <div class='quotetop'>Цитата(2rbo4ever &#064; Jan 21 2009, 11&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>за 25 тыров новый выпуск от турбы целиком тихий с акуительным звуком диаметр трубы по желанию&#33;
    невижу смысла заморачиватся с кетбэками и прочей муйнёй типа ремусоу и себрингоу....[/b][/quote]
    Раскрой секрет, а то мы все в неведении...
  1. 1K0820741AT трубка кондиционера
    от dennisio в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 23:38
  2. Трубка адсорбера
    от moxnoryl в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 21:28
  3. Лопнула водяная трубка!
    от Nikson в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 00:18
  4. Трубка
    от Иван Москва в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:30
  5. Нужна металлическая трубка
    от MORG m-customs в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:33
