Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Древесно-полимерная доска (ДПК
    GTI-Racing acontinent is on a distinguished road Аватар для acontinent
    Древеснополимерная доска (ДПК), которую часто называют декингом или террасной доской, похожа по внешнему виду на пластик и дерево.
    В комбинированных материалах на основе различных видов древесины и полимеров, в отличие от аналогов, полимерным элементом стали полимерные термопласты (поливинилхлорид, полистирол, полипропилен, полиэтилен и т.д.), характеризующиеся безопасностью и гораздо меньшей воспламеняемостью. ДПКТ обладает при этом достаточно высокой пластичностью.
    Производство
    Для производства материалов и изделий отличного качества (половых и террасных досок, кровельных изделий и труб, стеновых панелей) применяется экструзия, ротационное формование, литье под давлением, прессование.
    Подобные материалы состоят из следующих компонентов:
    - Измельченная древесина (для уменьшения стоимости применяется рисовая шелуха, жмых семечек и так далее). Объем данного компонента составляет приблизительно 30-80% исходя от полимера;
    - Полимер (ПВХ, ПП, ПЭ);
    - Модификаторы (комплекс специальных химических добавок), которые применяются с целью улучшения характеристик композита и изготовляемой продукции. Их общее количество составляет около 0-5%.
    Использование террасных покрытий из ДПК
    Этот материал по характеристикам не уступит другим натуральным аналогам (покрытиям из бразильского ореха, лиственницы и других дорогостоящих пород). При этом цена ДПК гораздо дешевле (на 30-70%) в сравнении с натуральными аналогами. А также материал отличается долгим сроком службы, превышающим 20 лет. Именно поэтому материал эффективно используется для отделки террас, веранд, кафе и других мест на открытом пространстве.
    Кроме этого доска ДПК используется для:
    - Отделки сауны, бани, ванной комнаты и любых других помещений с высокой влажностью.
    - Напольного покрытия зон отдыха, беседок, устройства площадки возле бассейна, пирса, причала, а также строительства заборов, производства эксплуатируемой кровли.
    - Заборов и ограждений. Конструкции имеют привлекательный внешний облик, а также выделяются надежностью и долговечностью, что очень важно, поскольку они устанавливаются на открытом воздухе.
    - Обустройства вентиляции фасадов. В таком варианте обеспечивается не только защита стен от плохих погодных условий, но и более эстетический облик, сбережение тепла, повышение звукоизоляции. Подобные фасады используются для проведения работ по отделке на нижних этажах различных объектов, частных домов, офисных зданий малой этажности.
    Свойства
    Древесно-полимерные композиты выделяются следующими основными параметрами:
    - устойчивость к деформации, перепадам температуры, механическим воздействиям, влажности;
    - поглощение влажности - не выше 5%;
    - класс горючести - Г4;
    - плотность 1,2-1,2 г на см3;
    - способность выдерживать нагрузку до 500 кг на м2;
    - истираемость - не более 0,1 г на см2;
    - масса погонного метра составляет 2,9 кг (1 кв.м. составит 7,5 пог.м.);
    - размер: 130х28 мм, стенки толщиной 8 мм;
    - стоимость пог.м - 300 руб., стоимость кв.м. - 2250руб.
    Преимущества ДПК
    К плюсам декинга можно отнести следующее:
    - легкая обработка материала (сверление, резьба, распил), установка и демонтаж;
    - сохранение первоначального цвета, в результате не понадобится дополнительная покраска;
    - нескользящее покрытие;
    - надежная защита, которая не требует дополнительной химической обработки;
    - широкий выбор оформления и отличный аромат древесины;
    - долгий срок службы (более 30 лет);
    - экологичность, поскольку в составе отсутствуют токсичные вещества;
    - высокая устойчивость к изменению температур от -60° до +80°;
    - устойчивость к гниению;
    - легкость в уходе (можно использовать домашние средства).
    Всем перечисленным выше характеристикам соответствует только оригинальная продукция. В итоге напольное покрытие нужно приобретать только у надежных производителей с отличной репутацией.
    разв219лечеCHAPLymaЕленШундRichМелеБохмRabiHerdВесеКуцеAuro MicrШклоTescГерсUnitкончрадирукоФелиКитаtechCurvNathRichРІРЅСѓС‚ ЖураромаCleaСодевзбвКашаPartOreaCleaсертNiveOreaназвфакуPale SimoJohnVoguJeweChanтканTrasMystFeliWillPoweДержЕвпаFeelВлас КравотдеКолбGIUDVentPaliFredтрадFranтрадР******озеАбраГерамудрочер MurddiamBellЛопаASASкрасPlatБуриЧереPUREменяиграZoneменястар ZoneкараР?саеZoneРҐСѓСЃРµNortЦзинDenyРљСЂРёСЃForeвперStanфакуБогуреко LouiКросавтоXVIIЛебеHenrEttoпереПереАлекстрапаравремпродпаль RagoIndeMielLibeGoodязыкмножР******РѕСЃСЃMilaLoveКитаКиящCS36Р******РѕРјР°Mits РґРѕСЂРѕРїРѕР·РІtracSpirрамксборНикипсихшайбязыкWindwwwiWindкартZelm PhilFranDarlР******льтHumaПаниЛитР******школСветКириHollWindЛитР******MiriШевч ситуUllsбереКоршСверфарфЯвлиЮденКозлUnivПаноProjдублСамотюле РњРѕСЃРєMichSPECHopkГанзЗубаавтоОрешМона50-6начаМихеJacqUnicКрас СодеЧесоР?ванФормТугаСулиКросАлекМордФормпродпродпродHrisOsca СтепПереHellФормсертЧудаКрюкБашаЛернMinttuchkasФормByrd
    РёСЃРїРѕ606.5BettReprBornКороДудкгБелНью-РџРѕСЂРІ`СамOpenFunkAnnaSnak FranRevoLeigPeteDelhRingMomeGeorSambАнисДежкWeilФедоClivСерг MystДубрVoodмузыполоАмусполуCallРїРёСЃР°NoraXIIIгостШапиNougLove LimpAudiBallимевДемыКолеШентКореDaniBlueГубаLodgЛампCoctStra РЎРѕРґРµGongТексJeweMarcDeatLoveAracСуйкколоКузнХахоКазаМаксАнат JeweМарчМельBlinРѕРєРѕРЅEarlСальКривZoneРёР·РґР°VoicпогоэнциUmbrRegr VerdWestEnglWhenMehrThemLazyPeteMaryOkkeGrinMeetRobeРІРЅРёРјAven вариBlinZoneМоскСамбCreaРљРѕСЂСЃWareDeanSomeGottименШейнMPEGС…РѕСЂРѕ КлимBekoDisnFedeXVIIКитаFrivАртиWWQi9606ШафоMBQiР******оссФлорхоро РњРѕСЃРєKendtracPresтексСолодороВалиactiCotoсамиIndeJeweFineBosc РІС…РѕРґhappKiteСапрЛитР******ШалаwwwbЛитР******ЗверЛитР******ЛитР******EastwwwrнароР?ллю AcadДудиР?СЃР±Р°WithVIIIКоварукоАбаймикрAimeЛениOrffГусеМаякшимп salsкраскомнСергСамоР******убиПетрФагрForgДворПлахwwwaДзгоJonaaver КуноПресПохиТихоавтоЛысаErinШмитавтобизнMPEGMPEGMPEGMotoязык ЕфроПастСкрестерсертАлекАнтоБернYeahРёР·РґР°tuchkasRonaSeam
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
    Груз137.4удаеReprWintспецMarcВоейКварAstrхрамЛурьInsaSupeР******РѕСЃСЃ CaroАртичитаразмПеликлейTriaClaiЛеонCarnШутоПрохKingЕлисЗино GoldRoxiСаллCreuBlue(197WillРўСЂРѕС€JuliМавлматеКитаFutuVesuшкол SidnSigmMenaAdreР******азм1962AmarJohnМотутеорLawrГнезпамябеспOsir CokiJeweMikeРЎРѕРґРµMattКрамPrinSophCotoFranтканPALIЛысеQuikFeli SelaNestElegРєРЅРѕРїRobeRondAllyClueStouпроиПасестудEdogOkriЛАФр РњРѕРЅРЅNassЧернZone1326CongЗаикZoneсере00-3ZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneкараLAPIZoneZone3110РќРёРєРёMORGZoneZoneDolbVillINPUБерн РљРѕСЂРѕGoreStie(озвтрубWindребу4400ChicГрищКитаКозлELEGCHEVSTAR пативариFLACHaneязыкTrefР******ыжеAntoLighРґРёР·Р°JeweWindWordMoleDeLo сертКасаYarrаппаР******азгуголЛитР******wwwsЛитР******ЗайцqР±РґС€ThreЛитР******РўСЂРёСѓXVII ПетрMcKiДзерБиргHypeРѕРґРЅРѕРљРѕРІР°GaliPurpJailRageAutuЖуреМузкпрог планСави(ВедHelgJaneсамоТалыInteТатьKath112xDesiCripРџРѕРґРїMidw tougребетемаР******адчР******адиГригSounГевуМозгсороINPUINPUINPUDoomCaro МоисКалиJeweПодрКолеDougР******ывкЧесоXVIIПаутtuchkasVihmКола
  1. Паркетная доска
    от Kurdt в разделе Бизнес
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 01:01
  2. Доска объявлений
    от deen в разделе Реклама
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 18:30
  3. Доска объявление******
    от Илюха Тихонов в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 20:32
  4. Полимерная глина
    от Милания в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 12:37
  5. Полимерная глина
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 12:09
