Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Octavia A5 - тянет влево. В чем может быть причина?
    GTI-Racing Verlion is on a distinguished road Аватар для Verlion
    Mosca
    Octavia A5 / 1.8 CDAB / 2013
    Привет, всем! Проблема появилась пару месяцев назад, при движении прямо, стал замечать, что постоянно подруливаю вправо, немного, но чуток напрягало. Думал на зимние шипованные шины и забил до установки лета, установил лето и ситуёвина не изменилась. Поехал на сход-развал, по факту было небольшое отклонение заднего левого колеса, выровняли по настройке 2UC (подвеска другая установлена), делал у ОД данную процедуру 16.04.2016г. Пару дней поездил и всё равно ситуация такая же, постоянно приходится подруливать немного вправо. Если по прямой ехать и отпустить руль, то какое-то время авто едет прямо, а потом плавно начинает уходить влево. Под газом или без газа, без разницы. 21.04 переставил передние колеса местами и ничего не изменилось, снова тянет.
    Из истории, в 2013 году делал у Петрана кодировку на рулевое управление и какая сейчас установлена фиг знает, ещё он активировал какую-то приблуду, как объяснил мне тогда, что у октавии разной длины приводы и чтобы ее не тянуло в сторону длинного привода при разгоне, включит выравнивающую прямолинейность хрень, тоже не знаю чё это и как называется.
    Пару недель назад делали диагностику подвески, всё ок было, никаких рекомендаций не давали по замене узлов.
    Подвеска: били б6, пружины -35 мм, стабы H&R, сайлент-блоки от ауди с3, резина 205/55/16 проехала 1 летний сезон.
    В общем чего делать и куда копать для решения данной проблемы?
    GTI 5
    Ну например.
    1. Проверить давление в колесах (должны были делать перед сход развалом, но многие игнорируют).
    2. Проверить сход развал в другом сервисе (выбрать не самую помойку).
    3. Сличить показания с двух стендов, расхождения могут быть, но однозначно в пределах допуска.
    4. Определится какому сервису больше доверяешь и пытаться там настроить углы установки колес.
    Да и это, не знаю что там делали с электроникой рулевого колеса и как это влияет. Сброс на нулевое положение сейчас делают большинство современных стендов через специальный блок или на ОД через подключение васи или само в ноль должно адаптироваться через какое то время езды.
    Была похожая проблема, после того, как первый раз сделал сход развал на машине, углы ставили по спецификации машину тянуло в сторону причем сильно. В итоге вылечилось установкой переднего колеса не по нулям, а по крайнему значению допуска (т.е. оно как бы в поворачивало, возможно так было с завода).
    Через год, проводил работы со снятием подрамника, после перестановки подрамника, бить в бубен с углами установки не пришлось, поставили по значениям машина поехала прямо. После этого делал еще раз или два сход развал, проблем не возникало.
    По этому склонен думать, что была проблема с немного криво стоящим подрамником.
  1. Может ли быть такое?
    от nab в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 13:06
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 21:25
  3. Может Быть Вам И Всё Равно)))
    от Lina в разделе Курилка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 20:21
  4. что это может быть????
    от yurik 01 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 10:21
  5. Что это может быть за ошибка?
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 10:26
