По причине проблем с родным топливным насосом был прикуплен комплект модернизации насоса KMD. По заверению производителя он обещает стабильную подачу топлива с заданным давлением для авто с прошивкой в широком диапазоне оборотов двигателя.
Для произведения работ необходимо снять топливный насос высокого давления (ТНВД), который крепится к двигателю 3 шпильками (звездочка Т30). Кроме этого необходимо отсоединить от насоса разъем датчика давления топлива, разъем клапана регулирования давления, а также топливный шланг низкого давления, кроме этого отсоединить топливную линию высокого давления (ключ на 17). Перед снятием насоса необходимо отвернуть ниппельный клапан (ключ 14) для сброса давления топлива в насосе. Обязательно нужно это сделать так как давление в насосе может составлять до 100 бар, это необезопасно, особенно если ваш товарищ нервно курит в сторонке, наблюдая за вашими действиями.
Сняв насос положите его на чистую материю во избежание попадания пыли, заверните его. Насос приводится в действие распредвалом двигателя, кулачок толкает толкатель через специальный колпачок. Данный колпачок имеет тенденцию к износу и соответственно теряется рабочий ход толкателя. К слову, данная деталь также была заменена на аналогичную от KMD.
Необходимо разобрать рабочую часть ТНВД. Потяните за толкатель и высвободите вал. Далее необходима головка на 18 мм чтобы открутить гайку которая держит сам поршень насоса.
Открутив все это хозяйство выложите его также в чистое место. Можно промыть внутренности насоса спиртом или бензином чтобы смыть мех. примеси.
Далее устанавливается новый вал на гайку, новый поршень, затем одевается пружина и 2 фиксатора, а также конечная часть толкателя. Прокладки резиновые умеренно смазать маслом. Убедиться что в ТНВД не попало примесей. Закрутить гайку на место. Далее одеть фиксаторы вала и насос готов к установке на двигатель обратно.
Операция несложная. Единственный момент, если вы вытаскивали вал до снятия гайки, то одевается гайка уже с установленным валом и лишь потом одевается пружина и фиксаторы.
Всем удачи в установке
