http://www.034motorsport.com/product_info....products_id=239
кто что думает????
Вид для печати
кто что думает????
Смотря какие поршни будут. Если еще и поршни под пониженную степень - возможно получится слишком большое понижение.
<div class='quotetop'>Цитата(Глум @ Jan 19 2009, 19:02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Смотря какие поршни будут. Если еще и поршни под пониженную степень - возможно получится слишком большое понижение.[/b][/quote]
в том все и дело чтоб низ мотора не трогать. с этой прокладкой 8.8:1 получиться против 9.5:1 в стандарте
МНЕ НАДА ТАКУЮ ПРОКЛАДКУ [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/super_man.gif[/img] я по инглиш неважнецки закажите мне ее ктонить!!!
помохите пажалуйсо!
<div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti @ Jan 19 2009, 20:30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>в том все и дело чтоб низ мотора не трогать. с этой прокладкой 8.8:1 получиться против 9.5:1 в стандарте[/b][/quote]
а мозгам объяснить изменившийся объем кс как собираешься? волшебный чип? ))))))
и почему низ такой неприкосновенный?
<div class='quotetop'>Цитата(john@rallye @ Jan 20 2009, 21:07) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а мозгам объяснить изменившийся объем кс как собираешься? волшебный чип? ))))))
и почему низ такой неприкосновенный?[/b][/quote]
волшебный чип в спортеке, а низ небюджетно сейчас
<div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti @ Jan 20 2009, 21:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>волшебный чип в спортеке, а низ небюджетно сейчас[/b][/quote]
Кирилл, а что не устраивает сейчас? программа не под наш бензин или больше дуть хочешь?
<div class='quotetop'>Цитата(welty @ Jan 20 2009, 21:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Кирилл, а что не устраивает сейчас? программа не под наш бензин или больше дуть хочешь?[/b][/quote]
скорее не может уже дуть, и так пони вроде Кирюха писал, что много
по существу вопроса, когда серьезная инсталяция по мотору, первым выбъет прокладку. Не раз видел фотки с таким явлением.
Дешевый тюнинг, для максимум начального этапа. Если щас все устраивает, то лучше не трогать.
Кирилл - какие планы, зачем возник вопрос по прокладке?
упс
<div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин @ Jan 20 2009, 22:16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>упс[/b][/quote]
тоже нужна ?
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Jan 20 2009, 21:39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>по существу вопроса, когда серьезная инсталяция по мотору, первым выбъет прокладку. Не раз видел фотки с таким явлением.
Кирилл - какие планы, зачем возник вопрос по прокладке?[/b][/quote]
gtrs илюминатор,форсунки поболее и 380 Надежного Момента, дуть больше мне не надо. но это когда моя турба накушается
<div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti @ Jan 20 2009, 22:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>gtrs илюминатор,форсунки поболее и 380 Надежного Момента, дуть больше мне не надо. но это когда моя турба накушается[/b][/quote]
попробывать можно конечно с прокладкой, но можно и без нее, и будут такие же цифры, но задувать можно с 9,5:1 даже немного меньше, а при СЖ придется дуть больше и такая возможность позволяет улиткой. Не вижу смысла для таких цифр. Посмотрим что по весне переделают Лине на спор программе и удастся ли больше 375Нм снять...... и без всяких прокладок и детонации.
а сколко сейчас избытка? детонации нет?
<div class='quotetop'>Цитата(welty @ Jan 20 2009, 22:48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а сколко сейчас избытка? детонации нет?[/b][/quote]
цифры пока не известны,но думаю 1,2 точно надувает,весной прибор поставлю. фриц сказал only 98 superplus
http://www.autobild.de/artikel/hohen...s-4_40343.html вот аналог из той же компании, сколько там дуют я хз.
<div class='quotetop'>Цитата(Kirill_gti @ Jan 20 2009, 23:09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>цифры пока не известны,но думаю 1,2 точно надувает,весной прибор поставлю. фриц сказал only 98 superplus
http://www.autobild.de/artikel/hohen...s-4_40343.html вот аналог из той же компании, сколько там дуют я хз.[/b][/quote]
ясна... сорай зачетнее седана [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
