GTI V Noise Pipe...модернизация и установка холодного впуска K&N
Оказывается, в Edition 30 изменена схема рециркуляции впуска:
клапан рецеркуляции N249 сбрасывает излишки в тот самый злосчастный Noise Pipe, который по-хорошему надо бы убирать из системы.
Изменение:
В Noise Pipe не сбрасываются излишки, он служит трубопроводом для воздуха сжатого турбиной к клапану N249. Чтобы выбросить Noise Pipe, нужно перенести клапан к трубе интеркулера, к тому месту где к ней конектится Noise Pipe, заодно сократится объем демпфирующего воздуха. Длина и плотность трубы от клапана до сброса практически не будет играть никакой роли.
http://s54.radikal.ru/i145/0812/f7/0a16d2d3810e.jpg
Крупнее:
http://s54.radikal.ru/i145/0812/d1/141088881887.jpg
N249 установлен на Edition 30 прямо под Noise Pipe на файерволе - резиновый патрубок, который хорошо видно на второй фотографии идет как раз к клапану рециркуляции.
