Помогите советом форумчане !
Проблемы начались с того что прыгали обороты (с 800 до 1000) и дёргалась вся машина !
Что я зделал 1) диагностику - она показала что всё работает как часы (т.е.ошибок никаких)!
2) Почистил Д/З (после чего при заводе обороты поднимаються до 2000 и потом падают до 1200 и начинает скакать от 1200 до 1400 в одном темпе (
при езде всё ок ничего побочного при переключении и разгоне нет!
В чём трабла ? как устаканить холостые обороты ?
заранее благодарен !!!
<div class='quotetop'>Цитата(Чуйкин @ Oct 29 2008, 16:38) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Читай тут[/b][/quote]
вот там пишут что с помощью ВагКома можно адаптировать ? там есть такая штука как адаптация Д/З в этой проге ?
<div class='quotetop'>Цитата(farchik @ Oct 29 2008, 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вот там пишут что с помощью ВагКома можно адаптировать ? там есть такая штука как адаптация Д/З в этой проге ?[/b][/quote]
почитай повнимательнее. там можно и с ваг комом и без!!!
ТУТ ПОЧИТАЙ
Там много полезных штук, но надо уметь ими пользоваться!!!
Если дроссельная заслонка механическая (тросиковый), адаптируется по такому-то каналу…
Если дроссельная заслонка электронная, то по такому-то каналу…
Это вопрос к тем, кто пользуется данной программой и у кого есть шнурок)))
Процедура занимает по времени пару мин.
ты где находишься? у мя есть этот шланг и компьютер, там реально времени надо 2 минуты
<div class='quotetop'>Цитата(Logic @ Oct 29 2008, 20:54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ты где находишься? у мя есть этот шланг и компьютер, там реально времени надо 2 минуты[/b][/quote]
М.О. г. Жуковский
адаптировать можно и без вагкома
дружише ! тут подьехал к человеку у которого и шнурок есть и ВагКом рус и зделал всё по этой схеме :
Vag com
заходим по адресу 01 (двигатель)
- опрашиваем ошибки - канал 02, при наличии их - стираем.
- опрашиваем блоки данных - канал 08, дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
- выбираем базовые установки канал 04, выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
- дожидаемся окончания адаптации , на экране появится надпись ADP OK.
- выключаем, и секунд через 20-30 включаем зажигание, проверяем ошибки.
трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикасаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
всё норм до пункта 098 ) ввожу в базовых установках группу 098 и мне пишет ошибка ! нет такой группы ) да и 060 пишет тоже самое )
что нетак то ?
что больше вариантов ни каких ((
Всем спасибо !! всё зделал !!
<div class='quotetop'>Цитата(farchik @ Oct 31 2008, 10:20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем спасибо !! всё зделал !![/b][/quote]
напиши что было чтобы народ знал
делал ТАК :
Прогреваеш двигатель,свыше 80 градусов,глушиш,включаеш зажигание,подключаеш ваг ком,опрашиваеш ошибки (если есть стираеш),заходиш в адаптацию по нолевому каналу сбиваеш адаптации в заводские,заходиш в заводские установки выбираеш канал 001 и жмеш запуск, ждеш минуту -две,выходиш из контролера,выключаеш зажигание.
И запускаем апарат, желательно после этого, проехать на авто в разных режимах...
<div class='quotetop'>Цитата(farchik @ Oct 31 2008, 19:28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>делал ТАК :
И запускаем апарат, желательно после этого, проехать на авто в разных режимах...[/b][/quote]
тоже самое можно без ваг кома сделать.. я тебе ссылку давал... хотя я вагкомом пользуюсь всегда.. вернее пользовался тк теперь мозги другие стоять будут((
Ну вот, а тут "скандалы, интриги, раследования"
