Хочу весной поставить этот обвес http://www.orciari.it/ita/prodotti.php?con=00030&id=001, возникла проблемка. У меня одна труба, в обвесе по две с обоих сторон! Есть пока 2 варианта: первый менять выхлоп. систему, которую мне предложили стоит почти как сам обвес, или одевать насадки под глушитель (этот вариант не катит). И что делать?
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 00:19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Хочу весной поставить этот обвес http://www.orciari.it/ita/prodotti.php?con=00030&id=001, возникла проблемка. У меня одна труба, в обвесе по две с обоих сторон! Есть пока 2 варианта: первый менять выхлоп. систему, которую мне предложили стоит почти как сам обвес, или одевать насадки под глушитель (этот вариант не катит). И что делать?[/b][/quote]
обвес интересный, не спорю, но уж больно гольф становится похож на японку. ИМХО. http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif сзади чем то выхлоп на Сивик Тупер смахивает, опять таки ИМХО.
предлагаю следующее. выхлоп менять не надо. нужно пойти к сварщику-аргонщику и попросить его заварить тройник к трубе которая выходит из глущителя уже наружу, к отводу тройника приварить еще кусок трубы, отвод 90 гр и еще кусок трубы как раз на месте 2 выхода для выхлопа. То есть оба выхода будут функиональны... Насадку на глушитель для 2 выхода можно купить. ЛУчше все сделать и нерж. трубы. Хорошие сварщик по нержавейке есть в Киевской конторе Орион Сервис, просто с ними работал на одном объекте. А так думаю на сервисе найте не проблема. Сделают все это хозяйство тебе долларов за 50-70.
<div class='quotetop'>Цитата(umidka @ Nov 26 2007, 21:35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>обвес интересный, не спорю, но уж больно гольф становится похож на японку. ИМХО. http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif сзади чем то выхлоп на Сивик Тупер смахивает, опять таки ИМХО.[/b][/quote]
Я хотела Zender, но оч популярный оказался <_<
<div class='quotetop'>Цитата(umidka @ Nov 26 2007, 21:35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>предлагаю следующее. выхлоп менять не надо. нужно пойти к сварщику-аргонщику и попросить его заварить тройник к трубе которая выходит из глущителя уже наружу, к отводу тройника приварить еще кусок трубы, отвод 90 гр и еще кусок трубы как раз на месте 2 выхода для выхлопа. То есть оба выхода будут функиональны... Насадку на глушитель для 2 выхода можно купить. ЛУчше все сделать и нерж. трубы. Хорошие сварщик по нержавейке есть в Киевской конторе Орион Сервис, просто с ними работал на одном объекте. А так думаю на сервисе найте не проблема. Сделают все это хозяйство тебе долларов за 50-70.[/b][/quote]
Идея хорошая, если можно, оставь какой-то контакт со сварщиком? Правда цена уж больно удивляет, после выхлопа за 1500 евро :lol:
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 00:44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Я хотела Zender, но оч популярный оказался <_<
Идея хорошая, если можно, оставь какой-то контакт со сварщиком? Правда цена уж больно удивляет, после выхлопа за 1500 евро :lol:[/b][/quote]
щас подожди, залезу под машину посмотрю как лучше сделать, ок ? ура !!! опять лезть под машину http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif под нее родимую http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
посмотрел, реально сделать как я сказал. там труба на глаз 50 мм. тройник ставишь на проход (T) то есть верхняя часть букы Т - один конец к трубе которая выходит из глушителя вторая - насадка, на нижнюю часть букы Т приваривается труба которая идет вдоль бампера изнутри, там место есть 60-70 мм должно хватить (Между глущителем и бампером), дальше или саму трубу гнуть, что нежелательно или заварить отвод 90 гр и на него одеть насадку. Вроде все. Правда возможно насадки немного выдвинутся назад...
я когда сварщиков заказывал у них час стоил 10 Евро, там где то сварной работы часа на 1,5 макс. + трубу закрепить (на резинке подвесить) + сама труба (1 кг нержавейки около 5 долларов). Там килограмма 3-4 уйдет где то...
<div class='quotetop'>Цитата(umidka @ Nov 26 2007, 21:57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>посмотрел, реально сделать как я сказал. там труба на глаз 50 мм. тройник ставишь на проход (T) то есть верхняя часть букы Т - один конец к трубе которая выходит из глушителя вторая - насадка, на нижнюю часть букы Т приваривается труба которая идет вдоль бампера изнутри, там место есть 60-70 мм должно хватить (Между глущителем и бампером), дальше или саму трубу гнуть, что нежелательно или заварить отвод 90 гр и на него одеть насадку. Вроде все. Правда возможно насадки немного выдвинутся назад...
я когда сварщиков заказывал у них час стоил 10 Евро, там где то сварной работы часа на 1,5 макс. + трубу закрепить (на резинке подвесить) + сама труба (1 кг нержавейки около 5 долларов). Там килограмма 3-4 уйдет где то...[/b][/quote]
Спасибо тебе большое! ;)
Сейчас тока перепишу это всё на листик и поеду к сварщику читать :lol:
Кстати про сварщика, ты мне так никаких контактов и не дал. Осталось что-то?
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 01:55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо тебе большое! ;)
Кстати про сварщика, ты мне так никаких контактов и не дал. Осталось что-то?[/b][/quote]
если честно то заказывал большой объем работы, насчет трубу одну заварить не знаю.... и сейчас под рукой контактов нет. я дома http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif завтра выйду на работу, узнаю может и осталось что то...
они потом кстати трубу после сварки ортофосфорной кислотой протирают....следов сварки не остается, чистенько получается...как заводское изделие...
нафлудили то.
Если обвес принципиально нравиться и его очень хочеться поставить то надо замутить задний бампер другой фирмы под одиночный выпуск. Посмотрев фотки увидел, что ничего нет в обвесе сверх оригинального, вполне обыденно без сверх подштамповок и спойлеров и его можно сочетать с любым не экстремальным задним бампером другой фирмы. Лично я бы так и поступил бы, да и было бы не как у всех не по инкубаторски.
Многие комплекты известных фирм можно так сочетать.
труба там 56мм http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
Есть такой же Оркиариевский обвес, как на картинке, но стоит 1,500 за деталь, т.к. он механический (выдвигается). Внешне мне совсем не нравится, ну сааавсем. То, что он "двигается" прикольно как понт, но толку в этом нет. Не стал бы ставить такой. Кроме зендера ригера и этого есть еще куча вариантов.
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 11:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>труба там 56мм http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
Есть такой же Оркиариевский обвес, как на картинке, но стоит 1,500 за деталь, т.к. он механический (выдвигается). Внешне мне совсем не нравится, ну сааавсем. То, что он "двигается" прикольно как понт, но толку в этом нет. Не стал бы ставить такой. Кроме зендера ригера и этого есть еще куча вариантов.[/b][/quote]
точно 56 мм, труба 56х3, Ду50 http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
а ты наверное уже всю машину образмерил ? http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
а не проще выхлоп развести?!
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Nov 27 2007, 08:43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Если обвес принципиально нравиться и его очень хочеться поставить то надо замутить задний бампер другой фирмы под одиночный выпуск. Посмотрев фотки увидел, что ничего нет в обвесе сверх оригинального, вполне обыденно без сверх подштамповок и спойлеров и его можно сочетать с любым не экстремальным задним бампером другой фирмы. Лично я бы так и поступил бы, да и было бы не как у всех не по инкубаторски.
Многие комплекты известных фирм можно так сочетать.[/b][/quote]
А ты много видел гольфов с таким обвесом?
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 08:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Есть такой же Оркиариевский обвес, как на картинке, но стоит 1,500 за деталь, т.к. он механический (выдвигается). Внешне мне совсем не нравится, ну сааавсем. То, что он "двигается" прикольно как понт, но толку в этом нет. Не стал бы ставить такой. Кроме зендера ригера и этого есть еще куча вариантов.[/b][/quote]
Это у вас есть куча вариантов, а у нас выбор ограничен! Конечно можно заказать любой, но это обойдётся в 2 раза дороже, к тому же за этот не все хотят браться, про другие вообще молчу....
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 13:00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А ты много видел гольфов с таким обвесом?
Это у вас есть куча вариантов, а у нас выбор ограничен! Конечно можно заказать любой, но это обойдётся в 2 раза дороже, к тому же за этот не все хотят браться, про другие вообще молчу....[/b][/quote]
http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif))))) Вот тут критическая ошибка.. С тюнингом на Украине в РАЗЫ проще чем у нас. Повтрю еще раз - В РАЗЫ. Там можно натюнить почти так же, как и в европе, надо просто в теме быть.
Этот обвес на машине смотрится не пришей кобыле хвост. Необычно - да, красиво - нет. Стоит подумать, что хочется сделать - если выпендрится - то пойдет, если хочется красиво - да, искать, заказывать, ждать и т.д. Тогда получится то, что хочется действительно, и то, что привлечет внимание других.
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 13:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif))))) Вот тут критическая ошибка.. С тюнингом на Украине в РАЗЫ проще чем у нас. Повтрю еще раз - В РАЗЫ. Там можно натюнить почти так же, как и в европе, надо просто в теме быть.
Этот обвес на машине смотрится не пришей кобыле хвост. Необычно - да, красиво - нет. Стоит подумать, что хочется сделать - если выпендрится - то пойдет, если хочется красиво - да, искать, заказывать, ждать и т.д. Тогда получится то, что хочется действительно, и то, что привлечет внимание других.[/b][/quote]
Видно я не в теме! Спасибо за мнение, была бы у меня ГТИ я бы тоже так говорила....
вот что делают в Киеве и называют это супер эксклюзив http://tuning.autohansa.ru/image/site_pics/1757.jpg
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 14:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif))))) Вот тут критическая ошибка.. С тюнингом на Украине в РАЗЫ проще чем у нас. Повтрю еще раз - В РАЗЫ. Там можно натюнить почти так же, как и в европе, надо просто в теме быть.[/b][/quote]
+100
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 16:30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Видно я не в теме! Спасибо за мнение, была бы у меня ГТИ я бы тоже так говорила....[/b][/quote]
не обижайся ты так. на вкус и цвет товарищей нет http://www.gti-club.ru/forum/style_e..._DIR#>/sad.gif
я бы себе тоже не поставил такой обвес. http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
если нравится бери !
<div class='quotetop'>Цитата(umidka @ Nov 27 2007, 14:30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не обижайся ты так. на вкус и цвет товарищей нет http://www.gti-club.ru/forum/style_e..._DIR#>/sad.gif
если нравится бери ![/b][/quote]
Ну что ты, без обид!
Просто хотелось бы увидеть, что поставили себе вы...
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 16:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ну что ты, без обид!
Просто хотелось бы увидеть, что поставили себе вы...[/b][/quote]
http://bestpics.ru/full/Oet_G_GS.jpg
Сейчас в покраске, наконец.
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 18:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ну что ты, без обид!
я вообще ничего не стал ставить...машинка и так заметная http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif а лишнее внимание привлекать не хочу....
да и прикольно ездить с виду на обычной машине...
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 15:10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сейчас в покраске, наконец.[/b][/quote]
Похоже на R GTI
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 18:10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://bestpics.ru/full/Oet_G_GS.jpg
+100 ЗАЧОТ !
как понимаю юбка стала пониже чем на стоке...не боишься ободрать ?
не боюсь, т.к. ездил на более низкой машине.
Если все будет ок, фотоочет на след. неделе будет полностью всего обвеса, покрашенного.
ЗЫ: Не надо вестить на первый обвес, что увидели.. Ищите, и найдете чтото прикольное, интересное. Даже у ригера столько вариантов обвесов, и сделать можно их, и не повторится машинка, т.к. необычная юбка будет.
я конечно ожидала критику....но что бы так...... :blink:в фарш...
<div class='quotetop'>Цитата(Bitch @ Nov 27 2007, 16:34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я конечно ожидала критику....но что бы так...... :blink:в фарш...[/b][/quote]
В этом плане тут плохого не посоветуют. Прислушайся лучше. В Киев привезти что-либо проблем нет, найди тюнинг-магазы у себя, посмотри каталоги и закажи.
а я думаю на вкус и цвет!
<div class='quotetop'>Цитата(magnum126 @ Nov 27 2007, 17:49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а я думаю на вкус и цвет![/b][/quote]
Не забывай про "мнение большинства" http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
ну ненаю кто как, а мне на него если это касаеться того что мне нравиться, начихать!
<div class='quotetop'>Цитата(Griffin @ Nov 27 2007, 18:10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Не забывай про "мнение большинства" http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif[/b][/quote]
Так мнение большинства - это "инкубаторский" обвес
<div class='quotetop'>Цитата(Logic @ Nov 27 2007, 23:24) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Так мнение большинства - это "инкубаторский" обвес[/b][/quote]
Не не... вот ща замучаете,полезу, найду все, разскажу где купить и т.д. И делать это не хочу только потому, что за других разжевывать желания вот так вот нет. Потому что даже названий, как Votex, Caractere, Osir и прочее я в этой теме не видел, а это значит, что вопрос не изучен. И как покажу думаю что мнение большинства (кроме тех, кто считает, что штат всегда лучше http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif ) сильно изменится... http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
ЗЫ: Не стал бы просто так говорить, очень много красивого на Г5 сделали, можно достать и привести многое.
