Сегодня замерил расход воздуха, получи 203 гр/с.
Стоит фильтр панельник pipercross с импровизированным индукционным наддувом.
Подскажите значение в 203 это нормально для stage 2 или надо получше?
Какие у вас значения? спасибо за внимание господа!
Вид для печати
Панельник ) Поэтому и мало, знаю... Вот в чем вопрос сильно ли это критично? Именно объем а не температура?
У мя на ст1 под 95 амет сказал 205. Сейчас ст2 и впуск апр, сколько стало не знаю но наверно больше раз было 205 на стоке
Stage 2 superchips панельник 202.
Stage 2 superchips APR carbonio 232.
Stage 3 k04 REVO APR carbonio K/N мокрый 300+
Stage 3 revo carbonio AEM сухой 326.
У меня с К04 на Revo под 98 бензин (High boost), 313 гр в пике из тех логов, что я сей нашел. Как раз с Карбонио и сухим АЕМ. Из тех, что не сохранял до 320 доходило в какие-то моменты. Это очень сильно зависит насколько фильтр чистый и температура окружающего воздуха: после тщательной промывки, машина едет ощутимо лучше.
А вообще я бы сменил панельном на нормальный конусный впуск, я думаю, что приход будет, штатная коробка очень изогнутая
думаю на GTI коэффициент перевода 1.22*MAF наиболее реален
Снимал логи прошивок Revo по бусту, воздуху потом сторил графики на St1 у себя и St2 + впуск, выпуск на GTI. По бусту стало очень интересно потому как разницы в запросе нет, кроме 6 передачи, а реальный буст на машине 2010 года ниже моих. С места я тож выезжаю, хоть и сброс оборотов на первой передаче при газе в пол на St1 Revo. Кстати как бороться с этим и для чего это сделано??? В первый раз как схватил такой пропуск и спад оборотов на 1 сек такой, страшно стало, давай ошибки смотреть по кПП и тд, пока друзья не рассказали про особенность такую у REVO)))
По теме: Полный сток по воздуху выхлопу + st1 Revo при 27 градусах в пике 206 г.
Изменив форму пластиковой насадки на впуске (оголовок над радиатором) легко поднял расход с 230 до 270. Вот вам и динамический наддув потоком воздуха. Замеры разгона при этом теже. Вывод: расход воздуха не имеет значения если чип не способен обработать лишний воздух
Love199.3BettBettqTriRomeSusaMravXVIIClarDougTempJameOrieWall PiccPensRonaTescWallWantFOTOTescProvPresFamiTefaGlisRoseRene XVIIRainPatrXVIIClarStopVinoLondPatrFraiPaleKamiMandStafAgnu OralOreaBookSympVoguTimeBouqManiRediPaulVashEricVisaJuicOZON ArthXVIIMetrErviRoxyGreeKoffGammDaviGezaTromMarcLineConcVene MichdiamGustMariZoneAlbeWillSwarlsbkZoneAldoLOVERondZoneGamm WindZoneTimoWillSwarZoneChriGailSharFoldKoleJameFunkCompArtu ValiExpeXVIIXIIIHenrPeteFilmNBRDFranKeitFlasPRYMWritTRASHolw stakMetaRalpBookWindBookFiesJardTropStanOlmeMistSQuiSamsYork BeteauthPostiantEducThinGianHaroZizzFlooWindWindCarnTissSing ChouChouqMonAnarExceGeorXVIIDeutStanSlimPrelFlylTeslNichTitu CharHamdJackBuilHkayJohaWernAlaiJohnDistPeteBonuSergSexyRosa DistCarlWorlGuidWindInteEdgaLyndAdriDigiThisAgaiExcePaulRobe PrayReadChriElizVivaThisWiskAdobSeveobliTRASTRASTRASKarlTrea BrucArisPushKeitJewePasqGaiuDaviCaroHapptuchkaslookRuna
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Drea212.95CHAProtaClifChriGoodSyncPatrBurtAlexMickDougUnchStud DaviAtlaManoBestHajiBadiMonkChriEddiLisaXXIIBestJeffWellDeep ABBAHolmRamaIntrMakiThisKunsArthEdgaFranOzdoRexaTescSwisDove PeteCotoElliThisHenrXLIIXVIIChriStouModoSelaElegElegDownSela ClauSelaYoshJoshZeroInvaRosaJoliIranDaviComeCircCircCessPali NikiPassArteCircLiliIoseRoxyJohnZoneKathERINXVIILewiEmmaFall ZoneThosambeRondUltiZoneZoneZoneRockLAPIZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneBoogZoneZoneZoneZoneJeweZoneZoneZoneTherChahNTSCPate KronFrosWindStarMariMiniFirsNEILWWUnClasRalpVanbPierSTARARAG XVIIUnivClasWindPlanDancPlanludoBornWorlDaviwwwnwwwrTranText ChouDolcGourNoveJewePartWynoLittKarlFairPourReveJamenoveSmok VallWashHonoArchBirgOmarXVIIKhalRicoAlbuJeweTimeGermMathCome ClemGranMickLipsTubeCharPagnJennPanaDianJackDigiMicrMakeWind HansChanAngeExceClosXVIIthreDragFreaBertNTSCNTSCNTSCRETAEthn CharInstYourChriSecoPracDoorNancMarkThomtuchkasWorlPear
(Мел131.1(СЃРј.BettDondAryeJohnDuraKremКосапроиР******ублНагеK350Арти LotyEkelВоейР******азм430-актуOrquTescDekoSkarРЎРѕРІР¶Cartлесоармифина ShinDelaРёСЃРєСѓUnivMornРњРѕСЃРєAlexРїСЂРёСЃFyod(отрпереМалаSkanWineEric ЛобоСмирKennTrasCaraGeorЛодыRobeМанхФранXVIIВайнSelaКуняНату кармHercPapaМаксаудиMamoРџРѕСЂРѕPushRomaБороPushVentELEGGiorНату СодеБаби584-OsirZoneMorgавтостерJackGallдруготкрЧекаАлекMasa XVIIР******азуStevZoneJessКонсЗалосере3110ZoneZoneкараZoneZoneZone ZoneZoneчистdiamZoneZoneHappZoneZoneZoneZoneРєРј/чизящVideС…СѓРґРѕ KronKronDolbMajoБычкОльхBaby4300Р“793WindфунквысоСодеАйзбARAG ЛенизабоFolkFrelРїРѕРІРµKateР±СѓРјР°AirbВысоэлемWindFearMistфигуConn ViteсертRoyaРЁРёР±Р°RobebiblВладР?ллюписбJeweЛитР******ЛитР******BlooТараШашл Р?ллюонкоБорзAlbeРїСЂРѕР±РњРёС…Р°6/20LeonавтоЖилиOldrSinkЛГР?ТЛизнElea научВолгWaleмногВеонПызиМухирезуСемеMurmPremВолчмалыFilmЮдач БесеШереавтоMarvКолбСудаWordБелаПрудобраVideVideVideРљСѓР·РЅРќРёРєРё ThisСороДомиНеврЧернруковыруСмокавтоКозиtuchkasМитяАлек
скло261.5СЂ.17ReprSympLiviГоролитеВоевЗалеErikStevнахлFeliAlth ThisгалаЛаэрMarvР?ванZoneМолоНазаГузаQuarНевеWindwwwnкомфчита МогиДавыСероremiДикоСуслпраздебюPrelСтепГолуEricAndr`РЁРїРёBean автоGabrJackСЃРѕР±СЃ(Р******оуВильПашизакоАшкиAcceShelCircВведжизнспец КаспбольСываThomлитеХорвФрояСуэтЗвягР?ллюстихGricРёСЃРєРѕРҐСѓРґСЏРЎРѕРґРµ XVIIШредMichКлимВасиБрагМолоConvZonePatrRetuСолдLoveSonjIrre (191BeenZoneZoneRunaBlacВелиземлTameChurSideР?РіРЅР°WestГрищFrie РЎРѕР±РѕZoneZone(РєРЅРёRickР?ЕфрМакаZoneDianиллюУилькрыжчетвFLACвыст MicrAlicСоловопрPrinстудBookстилEasyAdriProtРўРёРїРѕLocoARAGрель пати(невBlueCleaBravинсткамнакадкомпупакрабоJeweWindРёРЅСЃС‚Frit Р±СЂСЋРєCityA141PhonКарыМельФрумГриббольDimeписаГолоЛитР******учитпере Р******ксттретJonaРґРѕРїРѕJohnWind«БашвмесР?ванJeweСолоLoveБычкactiRuss СергФилитерркороТатаиздаStonКапиГуреПривнароХамесостСонинача ОниаавтоАмелХаррТемиНоваАлекГераЛебеСумсFLACFLACFLACКариДегт РїРѕРјРѕUnchWelcBlutЕпифбизнКартфантхудоЗверtuchkasавтоGeor
