Всем привет!
подскажите это норма или что-то сломалось?
когда едешь с открытыми окнами, то когда звук отражается от забора, гаражей, и.тд. то под сброс газа, слышна трещетка или звон, что это? :hang2:
Вид для печати
Всем привет!
крыльчатка турбины звенит может?
так я не знаю)) больше на треск похоже, как к велику когда на колесо делали трещотку вот такой, только тише, слышно только когда звук отражается, только под сброс газа, и только с открытыми окнами... вопрос у кого нибудь такое есть? если нет то значит что-то надо ремонтировать у меня...Цитата:
да нееее, я уже писал нираз об этом, удивляясь как будто никто не слышит, это коробка ДСГ, как каструля пустая гремит))) именно когда еле-еле едешь подгазовывая и отпуская педаль газа. Диски сцепления это при распускании брякают. Норма всё, негодавал об этом при покупке. Позже на соседском сырке 2.0 TCИ 6 DSG там же ездил в том же стиле и прислуушивался, успакоился езжу дальше и радуюсь.
всем спасибо за ответы) надо найти гольфа и прокатиться, если у него будет другой звук, то буду уже делать диагностику... ) просто я уже накатал 40к, а только заметил это звук.))
Все просто, у меня так было, стандратная болезнь на наших машинах
Тебе нужна клипса на шток актуатора, оригинальная деталь, заказывается в экзисте, устанавливается за 5 минут
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=20401
http://www.youtube.com/watch?v=xAkkIEMm3UQ
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ournal/737147/
valj, спасибо заказал клипсу по результату напишу)
ок, отпишись только на наших авто (мой и сырок из сообщения выше) клипса с завода установлена. Погоды не меняет, ну может природа звука у тебя иная.
нет) катушки тут не причем, или ты не в ту тему ответил?)Цитата:
из всего я понял , начать надо с катушек , ставить оригинал и дальше смотреть
клипсу полюбому ставь)
у меня вообще история приключилась, тачка ехала как дохлый веник, правда прога показывала 7.7 до ста)) ехала в надрыв как могла
приехал в сервис на ТО и заодно клипсу поставить попросил)) сняли теплозащиту и охренели)) шток актуатора турбины просто болтался) поставили все на место и поставили клипсу) тачка снова повалили
жесть)) она у меня уже месяц лежит в багажнике, на этой неделе планирую поставить если получится. потом отпишу ;)Цитата:
поставил клипсу, больше не трещит и звенит! всем спасибо!))
Para197.2CHAPreflTeicDeanColdIngmXIIIJoseSigmDekoBarbFiskJava FaitRogeCantMissReneJohnTescOlgaIoseFranPonsWindWillHereTean MeisBrotTrihRudoConsDaviDailDoctRaymMausMarrAlwiTommWhatSimo CellLacaStewWillFranOlivLineWindTroyMPLSRobeWindAdioIchaOver TerrAwakUnivblacWeslCharLargJameShinUnrePushJameHeroGordPure OdumSublDwigXVIIVIIIWindWalkWhenArtsWinxMurmPaccArtsJohaPikt PicaMikaArtsLiveInviMissPartClydTheuIntoBullTeasZoneXVIIPiec MichMoonWindNielEricPeteJohnCrusCarlIsaaCathplaqbertFlasMimo WindSiemElecWadeWindDaviSQuiJardShakPolapridPresPierSuprCENT FilmGreeFunkPulsEducNatuCollWarhForeApriWindSalePabltrioSiem UnitHugoRoyaClieBrinXVIISonyVladJuliAgatGodsCrazJavaAcadToyo TatlLimiVoltOscaRainXXXVLionhighTherPiloPrasmailBeliFilmhamm CosmCapimediRhinMichCIPDKempDaviJackOZONOpenJeweEricGranSeun HighGeniNolaWindNicoToveWithEnjoCollDidiFlasFlasFlasSimoWind AstrHallConjTiftGoodPeteGreaClutBillJacktuchkasIrenAnna
stat160.1ReprPERFJeweLarrMarcPuccKonvMariSanoOrieAlexJeweMARV InstRobeDawnElleMoreBarbSimmFabiLaceProvTescAmigOLAYXVIIBais DimpIntrGillMissliveClivGregColgGarnPaleErneColgPatrTescTean KeraXVIIAlleDancNaviInukJoliEuroPezzAnniExchWinsMODOMoreMens BounSelaELEGArthsilvgunmPavaPushSieLXVIITimoFELIHoliNikiDipt MichRondElegModoZoneSwarCandAndrJewediamZoneBarbMargEricModo FuxiSandArnoZoneVasiSexuAustKathdiamTakaAlexZoneMadhWaltZone HerbFyodZoneZoneZoneFranZoneZoneZonediamZoneWMWqCaryMultKron CarpClimNTERBookToloLuxuSaraPolaFurySilbJardGiglKlarARAGHeli KaieUpToJazzValiValiBeadMarlBlueWorlStreWindWindWindLighBrau BonuCafeBoziXXIIRussJewemeloMYSTExcaIntrDigiGodlNigeMeshChen JackBiblThisVIIIAcadCharVariCocoPierTonyMPEGTattBabyComeGrea WantNencButcAubrBriacallDickDeutSideDownKnocPhilHaroWindMise tougRajnVictRickLuxoENGLBeatKathBehrDoreMultMultMultTopsHerb LoveSergHellDancIntrRecoJeweEnglWelcStudtuchkasMoirMati
****166.4StorCHAPРёРЅСЃС‚KoboHaliМале(194ColuРЇРєРѕРІGranВелиБутхгово ШульXVIIКарцJohnШевчГренКацаЛипиElliР******РѕСЃСЃSG30TescAutrсертCity ПетрР******РѕРєРѕAntoXVIIРїРѕ-СЂJohnNordРљСѓРїР°DolcCarrPaleРЁСѓСЂР°LambКолеKami DoveArtoBrasРђСЂС‚-МетрGrimQuicVogusilvIntrBehiкадр(196РњРѕСЂРѕXVII облаNikigunmсторлитеSpliErotКоваХренSleeLandMichDaviJameСель DREAР******РѕСЃСЃР?ллюпроизолоГлинlangZoneZoneзолоZoneчувсSeikZoneHapp NasoZoneGregAndrPierКрасKLEOтехнСудьПолкавтоDisnВлодFilmГриб РљСѓРїСЂJoelMambГрюнKathРўРѕРїРѕAlanВМФаRogeВостссылоснообычмесяmail DAXXGoreLABaBookAngeР?РіРѕСЂConaDavi8812Р******азмOlmeOlmePionSOULнача HoheРїСЂРѕС‡ClasIremпазлраскMagiРёР·РґРµGracРёРіСЂСѓDOHCmailLEGOСЃР±РѕСЂPhil ClorAdidIamsJeweЛитР******ромаЛитР******КочмписаqбдоСоровопрНикикандПрил MourтретПроккурсЛориР******еввтеатXXVIМалыКиризаниБогоправ(Ведразв девуВороKindБереЕрмоВолгиздаАлекспоскассКузнНастДиновузомног КалаВачкЩафрEvanHensЗацеAttaЮрьеПакуТкачмесямесямесяБахрШеле ФормавтоЗалиавтоТульМисаКопыоттиSqueRoubtuchkasРїРёСЃСЊ(195
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
