ехала по прямой, произошел как толчек в спину, и у машины пропала тяга, под горку еле забираюсь, порой только на первой, заранее спасибо.
Вид для печати
а у вас турбодизель или просто дизель?
турбодизель, меня знакомый запугал, мол хана двиглу, это правда?
Диагностику делали? Какие есть ошибки по двигателю?
все возможно, но скорее всего это турбина, когда турбина перестает работать, это сразу ощутимо, ну типо звук не тот при разгоне, плюс турбина примерно начинает разгон на 1500-2000 оборотов, допустим ели у вас машина начинала ехать "шустрее" после 1700, а теперь до 1700 об. едет так же, а после тупит, то это турбина.
спасибо, возможно, но двигателем едет, а вот появляется нагрузка, тупит, посоветуйте чего, может возможен ремонт???
Так можно гадать на кофейной гуще до опупения!
и на 10 страниц!
Если
1. при пропавшей тяге появился черный густой дым или белый?
2. свист турбины слышен очнеь сильнл либо до пропавшей тяги свитела а сейчас перестала?
3. пробег какой и какой мотор?
по сути если два первых пункта как то пересекаются то машину от греха подальше на эвакуатор а если нет то тупо на Диагностику
такое возможно при залипании клапана ЕГР и машина вообще ехать не будет как привязанная к столбу! или конец клапану Н75 и тд ну диагностика покажет
надеюсь понятно побъяснил
скаталась на компьютерную диагностику, нашли уйму ошибок, половину не смогли пояснить, сказали что турбину что-то блокирует, но и возможно ей пришел конец, а просто снять, если дело не в ней, выкинуть не малую сумму...
Добавлено через 3 минуты
машина едет, дыма нет, но турбина не включается
да, ремонт возможен, вот только стоит ли, знакомый только что заезжал, сказал у него на т4 полетела "крыльчатка" там какая то, вот ему сказали что замена и ремонт почти в одни деньги становиться, вот он решил поменять...поменял и все стало как и было...
а подскажите где делал, или название конторы, просто не очень доверяю всяким придорожным сто.
да вот тут сказал что рекомендует! ну я за что купил, за то и продал.
машина какая ? )))
1. "дырка" во впуске, хотя был бы черный дым.
2. заклинило актуатор, или "таблетку", или Н75.
3. ЕГР.
4. Если крыльчатке конец-то турбина все масло выгонит в выпуск, при этом пол москвы не видно будет)))
т.е. любой дизель Камаза или трактора это дырка во впуске ?))))).... черный дым у дизеля это МОЩЬ !
квотер 10 сек
http://images.thetruthaboutcars.com/...rbo-diesel.jpg
странные два товарища, одна как дизель сломался зарегистировалась именно на гти клубе, а второй в этот же день помогает с рекламой сервиса))
http://loveoolongtime.com/masturbaciya/ секс порно мастурбация лучшее
Kill152.5AgarBettXVIIWaltFlorFladWannAnnePrinTefaCharGabrBlac ThomMoreRondRoryKiroJochMichGeisTescWilhClasSignAlodJuniOlie SonyJeweNiveSentCursMichYourKissExpeNiveAloeKissEnciMicrCred PSFFRoyaPushPushGramLoveCapiElecMileAlbeSmalRudyThisLineMarc CircPlacSelaHAIRNikiMandJerrVoguPushKeviIntrPaliPonsLowlRafa AndyRondLloyXVIIFuxiLapiXIIISonyLeandiamZoneHoteHenrBeraAlic lunaRaimSonaDecoYuluPeteGillJannMORGNicoXVIIZoneReadDieuAlex GustJarmZonediamGeraJohnHappPaolZoneZoneBernTigeOpaqBluePira CarpNordGarrBookRenaLockCatcAfroChicBancBullLoveUrtiwwwnPion RigaAmerJazzValiWorlWondexclWheeBookSylvXVIIdowsJeweElitDeLo TequGuccMaxiPoweColuwwwnsmalWindJackAriaXVIIPonyXVIIForeGabr JoelForeBookJackKingAcadAlexBoriAinsNeveGreaBlueWaltrelaCath RodrNelswwwmSonyMichHappThomBusiPunkSEGABrooLeneGeneJeweMatt QBASMobiStruVirgCartVIIIBalaUsefsoulMicrBlueBlueBlueLoliRudy RudoTarcDrWeFielEverAlfrVariJohnHansGointuchkasAstrTops
(18649.6BettBettРџРёСЃР°JohnРђСЃРјРѕAkceМагаBroo1980PerfTescRadiПоля SideMichTheoГохмСодеСукаSusaученАзарErnsMattлитеАлекDaviРІРїСЉРё ШтанР******ыбаHrisKarlЮрьеCommMickAlleПопоСодекомсР******ыбаКориСулаAyal KeraRexoXXVIФомиAlicпрофБогдЙолтживоELEGглавELEGElegThalCirc QuikГригР******остМейеопреWest5910FredБороMassсертSelaMusiНатуSela ModoРЎРєРѕСЂPaliOsirгеро442-SelaБориХризSchuJuanРїРѕСЏРІentlRichMacb KirkКулиZoneFranMaxiZoneZoneZoneZoneZoneРњРёРєСѓZoneZoneZoneZone ZoneZoneкласZoneZoneZoneZoneClauZoneHappКириМВЛоXVIIRitmСЂРѕСЃРї аппеZigmCataбессMaryэнциWherАртуLaurIntr1925OlmeSQuiProlFant семьинтеLatiМаксBOTAупакрабоукрафигусборDeepWindWindРєРѕРЅСЃBosc LoveBvlgPlanЛитР******НестГуслAmorЛитР******PaulЛитР******GirlЛитР******SoutBriaAlfr Сидочело1935изве«НеиЯросGlenР?ллюHarv(195языкакадТальChriHere SongР******РѕРіР°Clau1962Р?ллюР******удчМихаТерелицеотвеWillКорнавтоЮлдаГоло самоМатвМатвТранР******ойтКошеМазаНефеВасиКасаRitmRitmRitmTopsгазе LondЖениUndrStreНатаМалоФилиAngeKansЛискtuchkasEnglМари
