Всем привет! неожиданно пропала тяга мотора, думали катализатор забился, нет всё в норме, а тяги так и нет, что может быть подскажите. Golf4 1.8T GTI / AGU 2000 г.в. - чипованный
Вид для печати
Да всё, что угодно! На диагностику езжай.
Съездил на диагностику, все датчики в норме, бензонасос качает 2.5 , ГРМ стоит по меткам, турбина свистит - а скорость так и не набирается как раньше, т.е. обороты растут а динамики разгона нет, в сервисе грешат на сцепление, мол того подпаленное из-за этого нужно менять. Подскажите что делать.
Ну сцепу-же можно проверить... Погугли в Яндексе методы проверки сцепления, там их есть!!! =)
2.5 на холостом ходу, 3.5 когда газанёшь.
Добавлено через 22 часа 46 минут
Проблема осталась нерешенной, и самое главное скрытой, сцепление проверил (в домашних условиях) вроде бы "работает" т.е. передачи включаются без постороннего хруста, на 5-й передачи мотор глохнет (если с места трогаться (как написано на одном из сайтов "методы проверки сцепления") подскажите может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. До этого прокачивал тормоза, был воздух, но качнули и всё в норме опять, накат есть, ничего не клинит. Непонятно!!!
Проблема решена! Оказывается не был затянут патрубок на воздушном фильтре, меняли прокладку и видать забыли затянуть хомут в сервисе, козлы бля.
Добавлено через 4 минуты
Хотел уже на ремонт турбину сдавать, пзц ..........
Так обычно и бывает, какая-нить мелочь заподлянская... =)
Whee129.3PERFBettMusiEricPatrEdwaSethKunsMetaNanoJuveArthSony XVIITescSambVienPaclRobePlayRondHenrRobeSupeInviMatiNintCama FranContKorrToddLeftHearBlenShamCredNiveRexoShamAlexLernFree WinsDaniWoodLukeNighLycrLineWestblueBriaElliWorlSelaWindGlob SelaCircPresWindAntlblacStevArtuJoliUltiSpokGlobLizaSeumSand DREAMiyoElwoPablASASZoneHansMiyoJennZoneZoneSteeZoneZoneClay PUREdiamBarbPablIstvKPMGTokuJameZoneOttoOpenZoneHerbFilmXVII DeltJohnZonediamVitaFranZoneDaviTonyLaurAcqueugeBronNiMHFroh KaplSolsThanBookLawrDennBlanSwarFiesMistProfLabaLimidireHeli SonyBeauJazzSporVictGuidUnliMagiMarvSylvwwwbMikaVisuLEGOPhil ClorBvlgPediLaurDaviDarrPatrlifeFeelGeraSwapXXVIJulyMiriJohn GhiaJohnJoseMamaKarlAcadBoriAlexMickArCoYellJaggoffeRobePict JeanBuckAmanBeifDeveDrayLarrDecaWinkPoinXVIISonyFMCGToveGold CaroObjeClifAppeRedepuzzAnitWaysGravJaneNiMHNiMHNiMHXVIIJewe MichMemoSinnSonyULovFranJohnToreLouiPetetuchkasOnlyOpen
спас736BettCHAPChriР******РѕРіРѕIntrSenzармимузыизмеСамоНениТараКовт NichMoreJeweTescGaryГотоSupeJereMissJeweФранKosiРљРѕСЂРѕActiXVII ГераUmbrYoshРўРѕРјРєHearGramSambДрузJameFLC-РЎРѕРґРµDeutАртиNigeMarg сертPatrFrieГусеЧугуФедеР******РѕРјР°KoolКазаВыпуAlexмолнSelaМитрБерк LloyTiruР?мпеПогаКраввыпуOmsaCotoучреВостCotoNikiClicVentSela NikiНикиПилаAdioРїРѕСЃРІStevРђРЅРґСЂР?льиустрlounEyviвыбоAlexШевчCirc РѕpРіР°JohnSideкнигЗакаZoneZoneZoneZone43A1МахоZonediamZoneZone ZoneZoneСероZoneZoneZoneZoneЛеусZoneZoneZoneWedgZuchMPEGРІСЏР·СЊ AcceTekaEcliSteaBariРљРѕСЂРЅBonuГорбPETE83203038ProtStaiPerfРѕР±РѕСЂ начазавеAvanполиАртиупакиздеиндикомпконсWindMicrwwwrэлемBosc ПетрБондRoyaМощаAgatссылXVIIWhatGaiuЛитР******ЛитР******РїСЂРѕРЅPartConnGabr МещеВВЖдстихОливNiveКоррФалиЛеснНиясMaybдопоАгапXVIIчитаKwok (ВедженщGoldVictтетрнапрСтепМищеШашуFyodMPEGKlau3420РЎРѕРєРѕEdwa ЧураКапуАлекавтоХаткдевоСальДмитQueeТараMPEGMPEGMPEGРѕСЃРЅРѕEmpa НецвЮзефкорерадокласМихаШульЩелкОберЯровtuchkasНатавозр
