prodano
prodano
Как это без переделок? А тормозные диски придется менять. Да и на "гражданские" Гольфы не встанет без замены поворотных кулаков, ИМХО.
А на mk6 можно поворотные кулаки поставить? От чего?
prodano
В итоге если ставить на MK6 ГТИ нужно только диски поменять тормозные? И на какой диаметр колеса все это? На 17 подойдут?
prodano
на гольф р 20 я так понял сами машинки встанут как родные, а вот диски колхозить надо:( не в курсе, а диск 355 мм подойдет ?
эти машинки рассчитаны под 370мм диск, а если ставить 355мм, то надо скобу подпиливать будит.
а то будит колодка на торможении работать не полностью.
prodano
так будит понятней. кулак от TTRS и R20 8 тыс один стоит.
prodano
выглядят совершенно непохожими.. и ступица иная, по-ходу..
но тут важно не это...
а расстояние от центра отверстия ступицы до ушей крепления суппорта.
:expect:
Серёг, где ты эту картинку брал, там нет больше никакой инфы?
если столько всего переделывать, а хочется поставить оригинальные машинки,
уж лучше суппорт от Туарега/Каена надеть,
и диск 270мм не нужен и инсталляция годами отработана)
http://forums.vwvortex.com/showthrea...1-Build-Thread вообще-то эта ступица ставится для других целей ))) ее ставят для правильной работы подвески когда делают занижения.
понял, не знал, спасибо..
..но мне кажется, наш менталитет не допустит подобных сладких и правильных ништяков))
:tippler:
прочёл, но так и не понял, почему данные суппорта не подходят на стальной кулак... вроде все размеры (ступица-уши для суппорта) одинаковые...
разница может быть только в вылете диска тормозного, и то сомневаюсь..
встать всё должно, а вот, что поместится в стоковые диски по вылету, не думаю :expect:
спасибо, Сергей)
фуф, как и сказалЦитата:
Немцы которые продали мне ком. Утверждали что подходит болт-он на Golf vi.
Но к сожалению выяснилось что… установить не так и просто (((
Суппорт подходит болт-он, проблемка в тормозном диски "ОН уперся в стойку" (((
Тормозной диск нужно вынести наружу, нужно точно оцентровать к суппорту. Выставить в точности до мм. как и стоял наш сток диск.
Проблему решила проставка с толщиной 9.1мм. "Делал под заказ, в точности до микрона")))
+ переходное стальное кольцо под ЦО 57.1 "Так же делал под заказ"
Шланги=Они одинаковые, что уже хорошо, не пришлось делать под заказ.
Теперь дело за малым, прикупить армированные шланги )
Сэкономили 3кг. на оси! Ощутимо! имхо
Самое главное, на этот тормоз подходит штатные параметры колесного диска!
Как пример R18*8 ET51 ЦО57.1 или R19*8 ET51 ЦО57.1
не зря первая специальность иженер :commandos:
*надо часть этой темы в ветку тюнинг пристроить куда-нибудь как пособие..
prodano
БЛА БЛА БЛА, я купил такие тормоза и встают они болт он!!!!!!!!!!
точнее от ттрс
кто не верит могу в дар отдать проставки 9,1 мм по уверениям необходимые для установки этих тормозов
prodano
Значит без переделок. "Как родные" :-)
