Не реагирует стартер(
Такая вот беда приключилась... оставил 7-го числа машину на даче и сам укатил в отпуск... через неделю возвращаюсь вставляю ключ, поворот и ноль реакции...
Аккумулятор полностью живой, проверял нагрузочной вилкой. Бензонасос тоже слышен при первом повороте ключа...
Начитался форумов все пишут снимай стартер снимай стартер...
Машинка Golf V GTI.... Скачал FAQ с фотками по снятию стартера и теперь совсем не хочется этим заниматься) на дворе не май лето!
Мож у кого было подобное? и косяк в чем то ещё?
Клемы акка все протер всё чистенькое, предохранители все проверил всё живо... На следующий день тоже пробовал заводить, без результатов.
HELP ! ) кто чем советом или напутствием )))
З.Ы. если на буксире до сервиса ехать, сколько примерно возьмут за работу по снятию/починке стартера? уж очень не хочется лежать на холодной земле........
Я бы смотрел датчик распредвала (перевоткнул бы разъем), потом глянул бы провод на кузов от ЭБУ (мозга), бывает окисление. Находится со стороны водителя, под водостоком.
Сигналка ток штатная?
С сигналкой всё ровно. Провод на кузов толстый такой? Предлагаешь открутить его почистить? Он довольно мёртво закручен)
Датчики попробую сегодня...
Блин, первый раз подвёл носок меня...
былааа и бывает такая ерунда
залипает бендикс у стартера, ток большой идет, релюха обрубает
это лично моя версия... может че с массой... в общем связано с морозами, конденсатом и замерзанием
сам в одну зиму мучался данной проблемой, вылечилось все само
советую феном погреть, если такая возможность имеется, стартер
и долгие попытки поворота ключа, удача должна быть)
поехал купил новый АКБ бошевский) поставил сажусь чик..... расстроился, потом чето поиграл с сигналкой дай думаю еще раз попробую)) и фриц меня удивил) никогда так не заводился! ключ еще не до конца повернул уже мотор крутится)) короч понял я что дело в нем только когда музыка перестала включаться в машине... а за ней и ближний свет потух.... вывод)))) не долгжны в немцах всякие контактики отходить)) НЕ ДОЛЖНЫ))))
удалите тему плз))
А я тебе говорил!!! что скорее всего просто севший АКБ!!!!!!!!!!!!!!!!!Т.к. ему на музыку, фары и пр. хватит времени на долго, а стартер даже не рыпнется. Тем более что не было других фактов, только простой 7 дней на морозе.
Всем привет. Вчера купил своего Джедая 2008, BWA, dsg. Сегодня утром не завелся, только щелкает в панели где преды, и под капотом рядом с аккумом. Бензонасос как то вяленько качает. Аккум чтоли внезапно умер? Хотя он же вчера после недельного простоя без проблем завёл машину. Что посоветуете камрады? Во дворе ещё машину так поставил, что эвакуатором не утащить...а ещё погодка днём тепло, ночью в минуса. Днём пытался завести, все также щелкает.
Скорее всего проводок окислился, короткий минус, который от стартера идет.
Сегодня с утра завелся как ни в чем не бывало. Бендикс похоже, а может и провода.
Согласен, обращайтесь в сервисный центр, знаю хороший такой, это"АгрегатМоторс" очень хорошо чинят стартеры и генераторы, упорно над этим трудятся и делают всё оперативно. Если кому нужен ремонт стартера, то Вам сюда https://agregatmotors.ru/remont-zame...o-nizkoj-tsene . Так что имейте в виду.
