Куплю свап мотора ААА от Мк3 VR. Живой.
Вид для печати
Аеее)
чо ае ))
Мопед не мой. Другу на вр приговорили мотор, у него стоит ААА
Саш , я не в ценах так что жду предложений.
Сень, не в теме. Они свапятся без проблемно ?
PYPSSIK ага ... только что то пока результаты грустные ))
АБВ и ААА один и тот же мотор по железу,только АБВ расточен под 2,9(190 л/с) и распредвалы свои...если ставить АБВ,стоит заморочится с поиском мозгов(работать будет и на АААшных,но ехать будет веселее на своих).АБВ обычно идёт под СИНХРУ(т.е. полный привод)но можно и к обычной коробке от ААА прикрутить.
и тот и тот мотор в живом виде искать,всё равно что ДИНОЗАВРА или МАМОНТА =)
если только из европы или япы на заказ,но думаю не бюджет.
для справки,если делать самому(разборка-сборка)капиталку,то по деньгам вылезает почти 100000р.запчасти,расточка и ремонт башки+есть вариант прилипнуть на другую башку(у них слабое место шейки распредвалов,их разбивает),короче дорогое удовольствие владеть ВР6,но звук рабочего мотора СЕКС! =)))
Ну там видимо ГБЦ жива, проблема в низах.
стенки не красивые , ну и поршня тоже
есть фольцваген пассат б3 VR6 на автомате,на ходу,с доками все ок. 65р
если ГБЦ целая,то,да...
по ГБЦ там одни выпускные клапана по 3000р шт.аналогов нет...
поршневая либо 24000р. либо если под 82мм.36000р.
короче дорого)
Alexandr 922 Саш, нет новостей по мотору?
