За последние 8 тыс. км расход масла составил почти 5 л ЭТО НОРМАЛЬНО? езжу в городе и по трассе в обычном режиме не в пол.
машина на 70 тыс. км пробега Масло motul 5w40 8100
Вид для печати
У меня с самого начала 5-й ГТИ жрал по 800 грамм... Сейчас ему 130к... все тоже самое... У всех по-разному.. У кого-то не жрет вообще, у кого-то жрет.. я не парился.
3-4 литра на 15000 у меня было...
Моя машина - рекордсмен по пожиранию кастрола. Паникую, если нет поллитры на доливку. Расход адский, чуть меньше литра на 1К.
У меня жрёт примерно литр на 2500 км, думал у меня много)))))
Но смотря на ваши расходы))) забиваю на это дело)))
литр на меньше чем тыщу.
это нормально???
при активной езде?
кастрол лью
имхо, это очень много.
У меня расход масла такой:
мобил1 5в30 есп (vw504/507) - 150-200г/1тыкм (осенне - зимний период)
мобил1 5в50 - 50-100г/1тыкм (обычно, до 80г/1 тыкм летом в самую жару).
Попробуй залить мобил1 5в50, если расход будет больше 200г/1 тыкм - надо что-то делать.
Мотюль 8100 x-cess 5w-40 лью.
Пробег машины 105к.
Расход 1л на 5000км :)
По последним моим замерам Мотюль специфик 1л на 5 500км
а как вы многоуважаемые подливаете масло? По щупу смотрите или когда загорается лампочка? и сколько сразу в литрах вы заливаете?
На щупе есть минимум и максимум, я стараюсь держать на середине или чуть выше, и не меньше одной четверти от минимума.
Доливаю от 150 до 250 грамм.
Масло - мотюль специфик.
А до замены клапана какой расход был ?Цитата:
Сообщение от Буб
До замены клапана расход был около 1-1.5л на 5000км, тоесть даже в первую тысячу после замены уровень чуток, но уходил.
А сейчас стоит как вкопанный :)... Пробег тем временем уже 109600, масло заменил на 108500.
http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=14017 номер 2 в списке болячек
Замена исключительна на всех машинах, или 2008 года выпуска нормальная модификация клапана ?
у меня жрет 1 л на 1000 км
заменил клапан картерных газов
проверил турбину там все сухо
замерял компресию так на всякий случай все норм
лью масло мотуль специфик, но жор не уменьшился
что еше можно сделать?
Я в шоке... Это ппц...
У меня сивик 1.6 160сильный жрал 3-4л на 1000км ))
Жесть! масло к тому же ниразу не дешёвое.
У меня был до этого мотор AGN 1.8 20V, ел максимум 500 грамм на 7-8 тысяч км.
На этом моторе - BWA, 'долил' за 7 тысяч пробега - 3 литра, при том что кручу до 4-4,5 оборотов максимум.
ХЗ что делать.
Наблюдения значит...
После замены масла прошел 3000км.
С маслом менял клапан циркуляции картерных газов на клапан нового образца.
Раньше ело около 2х литров на 5000км.
Сейчас за 3000км остаток по шупу - 1/3 уровня.
Манера езды очень часто в пол итп :).
выводы: замена клапана помогла, но расход все равно есть, но т.к. машина турбо - забиваем на эти мелочи :).
зы: пробег на данный момент 111500км.
Bitr212.95TESTmirrSweaWillFiskSohnLewiGeorKosmPensDekoMaryPaty BarrWallDekoTescTescBadiBUCHRoseErneRondPappGardExceElecPalm HansBESTPureIndiCartFrieNordCalvFreeShamAhavSkinBertMicrRene DoveBonaBreaManoTracStilCotoAngetranJohnUnivGentGammHansEleg ErviGlenFeliAdioDSwsThomMicrXVIIFollIrwiJewePedrStefXVIISuor MiguZoneDonaXVIIdiamZoneJackWindXVIIMORGZoneFamiRondZoneDale FuxiNasoInteZoneShihDiscMervLateZoneLloyZonevadiHarrPattGraf JohnMaurSandHeleRaviHenrDaniHappZoneZoneZoneBronHobnTelCCame ToriElicINTECharMiniDisnStudPampBeflESSGZENIGiglPROTWAECARAG PatiTentAfriBussTrefWinxKiriRajkHappSylvExceCaliPeacGrooVale DysoGuccPediExpeRoseScreSummWindNellFinaRoyaBriaIrviRobeMatt ValeAntoThisJeweMutaMADEJohnLeonXVIILullReceInteHEATavidMich AllmBuckNeikCarmwwwnArjuFranHistHounVervBookRichhttpMartFore AngeWindGeorMATSDeepAmerStarRageBehrCharTelCTelCTelCCONSYour EnjoSugaQueeAutoHushTrinJerrWhatHansThantuchkasWherAris
след357.7сильCHAPArchWomeLentДиксПоршвремManlSonnJuliШульШелм поэзстудБукиПушкlineЛяхоФаликласГидиFiskAlsa(1,5сертВладDoma МаруземлplusгосуСодеАркаTaftKissTimoPalmAccaAjunРќР******СЂРґWilbTaft XVIIIsobGuesXVIIтканShadMCMXBeatlighЮрчеВР?СЂРІBushXVIISketMigu ЛещеChamзеркPampSelaNikiWindпериМихаSympСолнBlooпознТереFran ПерцZoneРљСѓСЂРёРЎРѕРґРµZoneZoneС…СѓРґРѕJeweРџСЂРёРјZoneсередругZoneZoneШило ZoneZoneРљРёСЂРЅLionсборЗариXVIIBriaСуббКривПетеотлиReadЗаниXVII Р?ллюОсееВласавтоБелопосеСодеОсетХенкгражЮрьехороящикBY-8Crac SmarРџСЂРѕРёHitaКитаSpinKingАртиBattОткуESSGPETEСергABL0HEYNCHEV хорорабоHardЕфимUriaXVIIакадКитаtoucРёРіСЂСѓWindDubiWindZanzMaki VitefrieBritсвязместWindЛитР******HelmэконЛитР******SigmЛитР******MastР?ллюКрав ЧечеФренПолиUltiР?ллюЛукаЕпифЗахаSoloГудкКаметеатЛапиобитдубл РџРѕРґРјBarr(ВедBabymusiдохочитаМихеIainPiecOzzyШапиMartHighРІРѕРїСЂ NintТопоКлимнаткВасиГрудиздаInstЗемлАрсеBY-8BY-8BY-8заскSpir СергSonyAnneавтоOverунивудовГолиОсмавойнtuchkasJeffRoll
