Плавает давление буста после 5000, вчем проблема?
Есть проблемка, которая меня напрягает:(
Собсна симтомы таковы:
При разгоне на 1-2-3-4 неощущается, но при переключении на 5 передачу и тапку в пол, бодрый разгон до 5тыс, потом машина становится ватной, переключаем на 6 передачу, опять бодро едет до 5000, дальше давление скидывает на 11пси и не разгоняется, в это время скорость ок 200 км\ч, отпускаю немного педельку, и снова в пол, давление надувается до 17-19пси, опять бодрый разгон на короткое время, и снова сдувает. . .и ВАТА. . .если долго держать педаль, через некоторое время давление снова надувается и машина разгоняется(получается волнообразно както) давление сдувается и надувается потом снова скидывает и опять надувает(плавает и не стабильно)
что копать? бензонасос? форсы? N75?
При этом никаких ошибок нет, на средних и до 5000 оборотах едет хорошо!
Знаю что надо снять логи, но в москве 200км особо не разгонишься чтобы поймать это нестабильное давление.....
