собственно есть ли смысл ставить сайленты задней балки от тт?
г 4 !!
кто нить ставил?каков эффект и время живучисти оных?
номера детали есть?у меня 69 мм
всем спасибо!!!
Вид для печати
г 4 !!
всем спасибо!!!
я себе ставил, эффект есть - более сбитой становится подвеска. как замена штатным - мне нравятся!
Смысл есть - однозначно !!!! Перед не плавает при торможении . Но будет жестче чем на гольфовских сайлентах . И стоимость дороже , а так ставить такие нужно !!!
на пердний рычаг подходят !!! у ТТ после 2000 года номера покаталогу на САЙЛЕНТЫ номера разные , но скорее всего все одинаково !!!
а на пятый от какой ТТ подходит?
всё хорошо ребят, но номер какой по экзисту знает кто?
интересует именно задней балки сайлет от тт
у меня 69 мм диаметр?
Смотри не лопнул -ли стабилизатор !!!! А то не сайленты буш менять а заднюю балку
я удивляюсь, многие ставили от тт, но номер никто так и не даст!!!!
хелп
не понятно за какие именно сайленблоки идет речь??? если за те которые судя по вопросу (на заднюю балку 1J0501541C), то они одинаковые на всех авто с передним приводом, если за задние горизонтальные сайленты переднего рычага, то они разные. на тт действительно установлены монолитные 8N0407181B. при установке последних, машина рулится чуть получше, уменьшается плаванье на неровностях. рычаг меньше имет возможности смещаться назад по оси машины. устанавливается без переделок.
раньше шли гадравлические в металличсекой обойме 69 мм, потом их заменили на резину в пластике 71 или 72 мм,я когда менял,тоже пришли пластиковые.
А вообще если сильно сомневаешься и есть где достать старого образца, можешь взять их,тк с/б задней балки умирают очень долго,раз в 10 лет можно и поменять :):tippler:
69 mm это гидравлические сайленты на заднюю балку !!! Они с дбольшими не взаимозаменяемые , и на всех гольфах-4 не одинаковые !!!! Прежде чем менять , надо смотреть что стоит
стоит скорее 69, ты хочешь сказать 72 не полезут уже?
p90 пишет что щас все идут 72 нового образца, как быть х-й хнает!!!!
Добавлено через 11 часов 35 минут
отпишитесь люди, кто реально менял сайленты 72мм в своей балке 69!!!
без теории!!!
1J0501541C 72мм, кто их ставил в свою балку 69мм???
рисковать?
вообщем сайленты с индексом С (72 мм) зашли в балку (69 мм) как родные!!!!
ура!!!спасиб всем!!!!
а какие сайленты брать на передний рычаг (зад)
1J0 407 181 или 8N0 407 181 B ?
Миш бери 8n0407181b
