need help!! не включается задняя передача.
доброго всем времени суток) господа, сорри, если повторяюсь, но, просмотрев сообщения, подобной проблемы не нашла (как вариант, мож плохо искала)))... volkswagen bora, 2004, 1,6 автомат. только купила сие чудо-авто. периодически не включает заднюю передачу. перевожу коробку в reverse, а передача просто не включается. машина стоит и на педаль газа никак не реагирует. переключаю обратно на drive или parking и снова заднюю, то, как вариант, может включится. в остальном, едет отлично. коробку не дергает, ни при старте, ни при резком разгоне... делала диагностику. с точки зрения электрики - ошибок нет. все отлично. что делать? снимать и ремонтировать? или ездить и не париться? надеюсь, я все-таки не попала на много денеК... :prayer:
заранее спасибо за ответ))))
