Есть Гольф4 2003 на АКПП. Реальные тупняки в разгоне. Едешь на 2000об 60км\ч надо ускориться , давишь на газ, и машина просто не едит. Тупит, бывает рывками разгоняется, стрелка тахометра очень медленно ползет вверх. Переключения передач без проблем, плавно, без ударов. Коробка не при чем.
Пробег уже 92000. Было полное ТО на 90000.
В чем может быть проблема ?
Кикдаун работает без проблем, машина сразу разгоняется.
Бенз лил всегда 95.
Бенз лил всегда 95.
проблема в моторе 1.4
ездил я на 3ех разных гольфах с коробками автомат, и понял что для моторов 1.4, 1.6. - коробка автомат это бред. Машина не то что плохо разгоняетья она просто не едит.
Цитата:
Originally posted by STALKER Qx@Nov 13 2006, 18:02
Двиг 1.6
свечи, провода, катушка зажигания, фильтра
У меня такой же гольф попробуй чипануть говорят реально помогает 15 коней + немного крутящего момента добавляет. 12 тыш стоит еду завтра чиповать.
Теперь везде будешь про коней расказывать http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif Если не в лом заедь потом на стенд. Пока не будет графика именно твоего мотора про коней больше не расказывай......... но наврядли ты это сделаешь.
После чипа конечно же будут ощущения и ты о них раскажешь, но будет ли это что вернулись старые гнедые или реально пришли новые покажет стенд.
Еще надо обратить внимание на исправность лямбда-зонда, абсорбера, если таковой конечно имеется. Но для начала просто переткни все высоковольтные провода-скорее всего где то отходит контакт
Сегодня вылечился от подобного, по крайней мере очень похожего косяка. Дросельная заслонка не закрывалась до конца. Разгон был оччень мееедлееннным и холостой гулял слегка.
По подробней, как вылечился????
наверно чисткой дросельной заслонки
+1 У меня после зимы похожая ситуация!Давишь на газ,она сначала тупит а потом только кое как начинает разгонять!Делал в Адмирале диагностику-сказали что с движком все в порядке,в другом сервисе сказали что надо перебрать движок,что типа что то связанное с маслом и давлением!Гольф стоял в гараже зимой месяца 3 и потом началась такая канитель!Осенью было все как обычно!
Прошуууууу помогите кто знает,уже запарился гадать что это может быть!(хотя может катализатор надо выбить,он уже 6 лет стоит)
Замена блока дросельной заслонки.
да ясен пень если дерганье то скорее всего под капотом гирлянда и пробивает один или парочка ВВпроводов...
но не факт...
