Вот какая у меня трабла:
При проезде ямочек на дороге, каждый удар отдается в кузов.
Как вы думаете, это неисправность чего либо, или просто такая жесткая подвеска? <_< (авто Golf 4 GTI)
Вид для печати
так у тебя есть какие то характерные звуки или просто жопе не комфортно? http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gifЦитата:
кстати у тебя колёса какие?
Обрати внимание на стойки.
МОЖЕТ ОПОРЫ АММОРТИЗАТОРОВ.
Колеса R16
а на диагностике мне сказали что нужно сайлентблоки менять задние и передние, отсюда и стук.
БЛЯ!!!
Купил сайлентблоки, оказалось не те!
На G4 оказывается 2 типа задней балки(у меня старого образца), соответственно с разными сайлентблоками.
В Магазине говорят у них только один тип.
Может кто помочь?
Готов купить или поменяться на неподходящие.
ты купил пластиковый сайлентблок?пластик-нового образца старый-метал.так вот сейчас только пластик ставица ибо металл запресовывают на заводе.при замене надо вытрехнуть все втулки от старого иначе пластик не встанет.удачи.
Т.е. если я тебя правильно понял, металлический мне не купить?Цитата:
купи пластик и не парься. все ставят только его(по крайней мере у меня на работе)в оригинале при замене сайлентблоков идёт пластик.а метал может и найдёшь только использовать его можно бедет-как подставку для пива. http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
Более всего это похоже на верхние опоры стоек а не на сайлентблоки. Сайленты постукивают, но удары на кузов не передают! Просто покачай машину и посмотри насколько сильно колбасит шток стойки из подкапотного пространства http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gifЦитата:
такая же херня была поменял и гутЦитата:
