новая проблема блин
перестали работать 1-2-3 скорости вентилятора салона, за то блин 4 пашет нормально.
Вот вопрос что надо поковырять и где смотреть причину поломки.
Вид для печати
новая проблема блин
похоже на сам вентилятор печкиЦитата:
Originally posted by inVENTOr@Oct 26 2006, 08:44
новая проблема блин
я не думаю что регулятор салоннй накрылся (барашек)
Мишаня ты не прав)), сгорел резистор печки который регулирует обороты двигателя вентилятора салона, там термо предохранитель стоит вот он и погорел, я туда проволку намотал вот и пашет, а новый гад стоит 60 бачей http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif
так что если у кого появится такая проблема причина в этом- Резистор печки!
т.к 4 скорость пашет напрямую а меньшие скорости 1-2-3 работают через резистор!
Я терь умный ептей B) :D :D
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.8Цитата:
не смешно - в чипе-дипе купил предохранитель за 27 рублей, поменял... но первые две скорости сволочи так и не заработали, тупит третья скорость... наверное барашек, кто-что подскажет ???
+1 согласенЦитата:
А что делать, если не работают ВСЕ скорости вентилятора(предохранители целы)??? Умерло неожиданно вместе с дворниками и омываетелем. :blink:
<div class='quotetop'>Цитата(ilyaz @ Aug 5 2007, 17:44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А что делать, если не работают ВСЕ скорости вентилятора(предохранители целы)??? Умерло неожиданно вместе с дворниками и омываетелем. :blink:[/b][/quote]
А что за машина? двигатель?
Тут может быть просто общий предохранитель в блоке???
<div class='quotetop'>Цитата(BuHT @ Aug 7 2007, 13:59) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А что за машина? двигатель?[/b][/quote]
Гольф 3, г\в 1994, дрыгатель "2Е"
<div class='quotetop'>Цитата(MORG m-customs @ Aug 7 2007, 16:20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Тут может быть просто общий предохранитель в блоке???[/b][/quote]
вот блин, а я там уже глобально мыслю... разворотил пол торпеды, а где он находится, этот общий предохранитель? Там есть каких-то два, рядом с блоком релюх, зелёные такие. И ещё свободное место для такого-же, но работало всё и без него.
<div class='quotetop'>Цитата(ilyaz @ Aug 7 2007, 21:37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Гольф 3, г\в 1994, дрыгатель "2Е"[/b][/quote]
Питание на вентилятор подаётся через предохранитель S6 20A. Проверь, есть ли на нём питание.
<div class='quotetop'>Цитата(BuHT @ Aug 8 2007, 16:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Питание на вентилятор подаётся через предохранитель S6 20A. Проверь, есть ли на нём питание.[/b][/quote]
Эмм... а каким образом? Я в этом деле не особо шарю... Знаю, что на переключатель питание НЕ подаётся, и не могу понять почему оно пропало. Изучал электрическую схему, там вся эта фишка замучена через какое-то "вспомогательное реле контакта "Х"". http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif Может его заменить?
<div class='quotetop'>Цитата(ilyaz @ Aug 8 2007, 23:01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Эмм... а каким образом? Я в этом деле не особо шарю... Знаю, что на переключатель питание НЕ подаётся, и не могу понять почему оно пропало. Изучал электрическую схему, там вся эта фишка замучена через какое-то "вспомогательное реле контакта "Х"". http://www.gti-club.ru/forum/style_e...IR#>/smile.gif Может его заменить?[/b][/quote]
Находишь предохранитель который отвечает за вентилятор. Включаешь зажигание и смотришь есть ли на предохранителе 12В контрольной лампочкой. Если нет, значит проблема перед этим предохранителем. Будем решать дальше. У меня просто этих схем нет.
<div class='quotetop'>Цитата(BuHT @ Aug 11 2007, 15:11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Находишь предохранитель который отвечает за вентилятор. Включаешь зажигание и смотришь есть ли на предохранителе 12В контрольной лампочкой. Если нет, значит проблема перед этим предохранителем. Будем решать дальше. У меня просто этих схем нет.[/b][/quote]
Питания на них нет...
<div class='quotetop'>Цитата(ilyaz @ Aug 14 2007, 14:03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Питания на них нет...[/b][/quote]
Значит, как уже говорилось выше, есть разрыв питания до этого предохранителя... Подай +12В на этот предохранитель - печка работает? Надо найти схему... и как вариант проверь все предохранители на перегорание.
Всем большое спасибо, всё заработало! Дело оказалось в релюшке, на которой написана цифра 18( в книге зовётся "вспомогательное реле контакта "Х"") Стоит 360 р., фирма VAG. :lol: ;)
