Если вопрос конкретно про колесо изображенное на фотографии, то ответ ЕТ50, на этом колесе и еще трех аналогичных сейчас гоняет КИБАЛЬЧИШЬ+
Но скорее всего вопрос о данной модели вообще, поэтому ответ - колеса изготавливаются индивидуально и возможен любой заказанный Вами вылет в диапазоне от ЕТ20 до ЕТ60
А поскольку наиболее вероятно речь о установке на Golf Mk V то желательно выбирать из диапазона ЕТ40 ... ЕТ50
Причем если автомобиль значительно занижен лучше для передних колес вылет ЕТ50 [в крайнем случае не меньше ЕТ45], на заднюю ось аналогично передней [для взаимозаменяемости] или для красоты можно смело заказывать ЕТ45 ... ЕТ40 [задние арки более просторные]
