GTI V 2007 пробег 57000
на 40т. в Авто-престусе поменяли топливный насос в баке - без проблем (должен сказать смена была хорошая, ещё сказали что начальнику смены дала жена поэтому пропустил по гарантии)) причина замены - проподала тяга, грешил на клапан турбины. В результате он тоже умер на 50т. Обратился в Немецкий Дом для устранения этой поломки, клапан ждал 1.5 мес. Самое интересно оказалось позже!!! Для диагностики отсутсвия нормальной тяги регламент предусматривает (с их слов) проверку распредвалов мол модифицированые заводом или ещё нет. Для этого снимается клапанная крышка! Всё сделали - забрал машину. Тянет - радует. Позажигал) На одной из стоянок в этот день заметил течь масла из под днища. Так что вы думаете, они когда ставили обратно клапанную крышку - прокладку выкинули и посадили всё на герметик !!!!!! Когда я общался с масетром на предмет этого недаразумения он воскликнул - она же гарантийная ! Новой прокладки не положенно! =)
