<div class='quotetop'>Цитата(mas1er @ Oct 27 2008, 11:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Седня подскочило до 0.6, потом опуст 0.5 и так пока не бросил газ.[/b][/quote]
а какой двигатель?у меня тоже самое в соседней теме говорят надо чип делать,для себя выявил еще варианты что может быть дырки,ограничивает 75 клапан,или может помочь регулировка штока на вестгейте
мотор АУМ
даю газу, он начинает набирать оп 0.6 набрал, опустилось на 0.5 и едет, отпускаю газ, упало до -0.6 -0.7
обычно на 3ей передаче, на 1ой 2ой редко до 0.6
п.с. мож датчек пограшность есть=)
при повороте ключа, он ( датчек ) поднимается, а потом становитса чуть выше 0
[attachment=5128:1.jpg]
[attachment=5127:2.jpg]
<div class='quotetop'>Цитата(mas1er @ Oct 27 2008, 20:11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>мотор АУМ
при повороте ключа, он ( датчек ) поднимается, а потом становитса чуть выше 0[/b][/quote]
вполне нормальная картина для 150-ти сильного мотора, но для 180-ти буст должен быть в районе 0,8 при наборе скорости. Отпускаешь газ и естественно уходит в разрежение в минус. Реакция прибора на поворот ключа у каждого может быть индивидуальной, так называемая церемония.
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Oct 27 2008, 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вполне нормальная картина для 150-ти сильного мотора, но для 180-ти буст должен быть в районе 0,8 при наборе скорости. Отпускаешь газ и естественно уходит в разрежение в минус. Реакция прибора на поворот ключа у каждого может быть индивидуальной, так называемая церемония.[/b][/quote]
ну да я уже тоже стал думать что все ок, тем более датчек мля погрешность полюбому дает, даже то, что в 0 не встает изначально.
<div class='quotetop'>Цитата(mas1er @ Oct 27 2008, 20:41) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ну да я уже тоже стал думать что все ок, тем более датчек мля погрешность полюбому дает, даже то, что в 0 не встает изначально.[/b][/quote]
что то гуру так особенно ничего и не сказали(сьездий в сервис норм и начни с опресовки, почитай ошибки, у тебя проще, мозг управляет давлением,могу конечно ошибаться,т.к все говорят разное
начнут опрессовывать поломают все нах=))
<div class='quotetop'>Цитата(mas1er @ Oct 27 2008, 21:01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>начнут опрессовывать поломают все нах=))[/b][/quote]
да там ломать нечего)процедура 3 минуты
какую часть надо снимать?
