этого точно не знаю
Вид для печати
этого точно не знаю
А все равно высвечивается только пиктограмма? Или прямо на компе показывает какое колесо?
Прикольно! Как оно работает то? У меня датчик АБС это и есть давление шин и электроника
Maksim190rus а точно от датчиков а не от абс?
Если на стоящей машине колесо спустить покажет значок?
Если у Maksim190rus можно каким-то образом посмотреть какое именно давление в каждом колесе, то у него стоят датчики в каждом колесе, причем "кустарные", т.к. такую опцию заказать нельзя (по крайней мере если заказывать авто в РФ).
--- так они и так в каждом колесе стоят , штатный диапозон 315 MHZ
Да датчики в каждом колесе стоят,нет каждое давление посмотреть не могу только одна ошибка на все 4 колеса,,
Добавлено через 2 минуты
__________________
да при повороте ключа ошибка загориться,,
