Колесики R18. Вообщем какие скобы покупать под 312 тормозульки?Цитата:
+1.. чтобы поставить 312мм надо менять скобу на супорте
еще если поставишь 312мм то колеса 15дюймов уже не встанут
Вид для печати
Цитата:
позвони 89161543707 Сергей.. по моему он мне их заказывал.. он зч занимается
У меня нет запаски....music :)Цитата:
но имей в виду что если запаска 15 и проколишь переднее колесо то нужно будет запаску назад а заднее на перед)) я уже так 2 раза морочился))
У меня это старая проблема- скорость выше 140 -так чуть ли не горят.И изнашиваются быстро
Нагреваться слегка они в любом случае должны, это нормально. Но, а если греются сильно, тогда обязательно нужно выяснить причину или поменять
думаю причина в качестве колодок. ставьте оригинал. если есть лишние деньги тогда EBC или FERODO(обязательно спорт). и покупайте в проверенных магазинах. помните : экономя на колодках и тормозных дисках вы можете разориться на жестяньщиках. всем удачи :)
Нагрев для колодок - явление нормальное, если только это не мешает безопасности. Значит причина в самих колодках. После одной "наварки", я зарёкся больше туда ни ногой, жизнь дороже...:)
