обороты - провал за провалом при нагретом двигателе. работает затем тупит как с нехватки бенза или еще чего нибудь и глохнет. предполагаемые поломки - катушка, топливный насос.. но тут сделали предположение в виду найденой течи масла , что голову свело. какова вероятность избежания перебора ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/extreme_sexy_girl.gif[/img]
<div class='quotetop'>Цитата(Масянька-вр6 @ Jan 16 2009, 17:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>обороты - провал за провалом при нагретом двигателе. работает затем тупит как с нехватки бенза или еще чего нибудь и глохнет. предполагаемые поломки - катушка, топливный насос.. но тут сделали предположение в виду найденой течи масла , что голову свело. какова вероятность избежания перебора ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/extreme_sexy_girl.gif[/img][/b][/quote]
Самое первое на что надо думать - лямбда... (т.к. ключевое слово "на прогретом двигателе")
проверим. сенкс. слушай ну а вот то что масло х**рит... голова могла уйти ? или это очень постараться надо ?
Гляжу перебирали и экономили попутно [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] .... Купи комплект новых болтов для головы... Если не криминал,- прижмут как миленькую...
Поменяешь прокладку, болты, обтянешь повторно через тыщу, - там видно будет.....- ему по-годам сопливиться положено...
спасибо.
по поводу перебирали то скажу скорее всего нет. ибо ни при мне ни при предыдущем хозяине этого не делали.
ваще вопрос. сколько может катушка стоить на вры ?
<div class='quotetop'>Цитата(Масянька-вр6 @ Jan 21 2009, 07:47) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>спасибо.
ваще вопрос. сколько может катушка стоить на вры ?[/b][/quote]
если мотор не трамблерный,то цена катушки сейчас уже около 10к...
то что масло хреначит,ет скорее всего сипец кольцам либо вообще шпг...
смотря откуда масло хреначит...может просто маслаки сдохли
<div class='quotetop'>Цитата(S@TURN @ Jan 21 2009, 07:13) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если мотор не трамблерный,то цена катушки сейчас уже около 10к...
смотря откуда масло хреначит...может просто маслаки сдохли[/b][/quote]
скажи лохушке ))) у меня катушка одна значит траблерный? или я что то не так услышала от своих ?
по поводу колец - им сипец если перелить масло и не раз если не ошибаюсь либо вобще не лить ))) с этим траблов не было слежу за этим четко ибо знаю истеричный характер движки по этому поводу . могло просто прокладку прохерит ?
и прости а что такое шпг? я просто не совсем спец в данном вопросе ...
