Все, что необходимо знать о преимуществах теплого пола
Теплый пол часто делают во многих домах. Благодаря постоянному технологическому прогрессу данные системы отопления доступны всем. Любой сумеет сделать хороший обогрев в жилище, сделать нужный микроклимат и собственноручно выставить благоприятную температуру. Если вы решили, что вам необходим такой вариант создания уюта дома - надо заказать идеальный по типу и цене теплый пол в надежном магазине Каталог Обогрева.
Что собой представляет теплый пол?
Это отопительная система, что нагревается с помощью электрокабеля либо воды в трубах. Монтируется она по всей площади, и таким образом равномерно держит температуру. Так как прогрев идет снизу вверх, есть экономия. Так реально сэкономить более 10% на энергоресурсах. Теплый пол под плитку идеален для ванной, туалета и коридора. Вот прекрасная замена разным способам отопления.
Четыре вида теплых полов:
1. Водяной. Прогревает все помещение одинаково, просто подключать к разным источникам энергии и дает меньше расходов при использовании.
2. Кабельный. Не подразумевает особое оборудование для подключения, и самое важное - имеет невысокую цену.
3. Нагревательные маты. Легко устанавливаются, быстро прогреваются и не исказят эстетический вид пола. Но энергозатратны, ”едят” много электричества.
4. Инфракрасная пленка. Почти не меняет толщину пола, установка легкая. Недостаток - придется внимательно устанавливать, поскольку пленку возможно испортить.
Плюсы
- Теплый пол выгодно отразится на дизайне комнаты, поскольку его не заметить простым глазом. Это предоставляет больше пространства для обстановки интерьера.
- Преимуществом также можно назвать то, что он не сушит воздух и благотворно влияет на здоровье человека.
- Полы устойчивы к влаге, пожароустойчивые. Помещения, где установлены эти полы, нагреваются существенно быстрее и не надо ожидать, чтобы стало тепло.
- Подобная система абсолютно безопасна при эксплуатации; кабели прекрасно защищены и нет излучений, какие плохо бы сказались на самочувствии.
https://otoplenieblog.ru/wp-content/...pod-plitku.jpg
