Help!!!
Всем привет!Суть проблемы такова: горела ошибка по датчику винтиляции топливного бака,поменял датчик, сразу вылезла другая, G 70 напряжение питания, хотя может быть они были уже вместе на момент замены( не посмотрел) но до этого точно не было...Сбросить не получается,сразу же вылезает вновь((( Может нужно делать адаптацию датчика винтиляции? Авто GTI 5 Двиг BWA.По датчику вентиляции стерлась и не выскакивает больше после замены.
Попробуй шнуром все ошибки сбросить... Несколько раз
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ----------
У друга была такая проблем в сырую погоду... Просох ошибки сбросил и все ок))) не гарантирую но х.з может поможет
Да не помогает(((Сбрасывают,сразу вновь появляется!
Беда(((( мож кто из умных подскажет
Спасибо за активное участие в решении проблемы)))Проблема решена!
