добрый день у меня такая проблемка на гольфе4 д1.4 16к плохо запускаеться на холодную и топливо жрет поменял фильтра свечи рекомедовали промывачную жидкость залить в бак.подскажите какую жидкость лить и что может быть еще
Вид для печати
Жидкость в бак поможет только от части - она промоет топливную систему, а вот форсунки и клапана не помоет и на 50%. Если говорить о чистке инжектора, то оптимал мыть на стенде винсом, он моет и форсунки и клапана от нагара подчищает немного. Если проблема конкретно в форсунках, то лучше снимать и в ультразвуке мыть их. По хорошему конечно нужна диагностика, а большой расход бензина обусловлен может быть тем что воздух у тебя подсасывает где нить и люмда начинает считать что надо добавить бензина. Вообщем, смотреть нуно.
если подсос, то смесь беднит ;) ибо проходит мимо ДМРВ
Сатурн прости конечно, но вел реч по коррекции топливноподачи по лямда зонду, а не про расходомер, может тупо на коллекторе там трещина и сосет воздух, или в самом каталике дефект, ПОЭТОМУ лямда считает что поступило много воздуха и добавляет очередную порцию бензина! А Рассуждать мона до бесконечности, проще всего взять и посмотреть ;)
