Показано с 1 по 10 из 11
Тема: перестал работать климат контроль
    GTI-Racing OFF ROAD is on a distinguished road Аватар для OFF ROAD
    Гольф 4
    кто с талкивался с такой проблемой как климат контроль, вообщем все работало до какого то времени, и вдруг включаю на LO и идет теплый воздух, сделал диагностику кондея, фрион есть,предохранители целы, мастер замкнул компрессор климата на прямую от аккумулятора и все заработало сказал обратиться к электрику но электрик ни че не знает((((
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    у меня тоже самое после лукаса только у меня все включается если дать 2000 об мин((( если обороты ниже компрессор и карлсоны отключаются((( бред.. кондей только при езде работает(((((((((((
    MkV GTI
    трясите электрические цепи, загадка где-то там...
    Я бы ВАГнул как минимум чтобы ошибки посмотреть .. а дальше уже электрику - управления муфтой копать. Тест кстати можно сделать, включить ее ВАГ-КОМом.
    Гольф 4
    подсоединили компьютер пишет ошибок нет, мастер говорит стоит 6ть датчиков и какой то из них отключил климат т.к. температура нагрева мотра была 112 градусов,из-за сгоревшего вентилятора а какой именно датчик он и компьютер определить не могут(((( кто сталкивался с этим может кто посоветует
    Последний раз редактировалось OFF ROAD; 14.05.2009 в 21:58.
    Москвабад
    машина какая,
    Гольф 4
    гольф 4 2.0 2001 г.в 3х дверный
    саратов
    г4 AGU
    история такая!
    был сильный перегрев, под 130!
    заменил термостат и крышку расширительного бачка!
    всё встало по норме, 90 хоть бы 7000 об.мин!
    климат моргает и пишет диагностику!!!!
    стоит два вентилятора, большой и маленький!
    большой карлсон пашет а вот что б маленький работал что надо????неушто сгорел???
    мужики помощь срочно!!! тока не пишите про диагностику плиз!!!!
    1.8 Т АГУ г4
    Последний раз редактировалось кошан; 14.05.2009 в 23:00.
    Вчера заехал к официалам проверить климат, подсоединили какую-то хрень, резюме - недостаточно фреона, а так все в порядке, закачали, результат ноль, давайте поменяем клапан (стоит 2500) и все будет ОК, хорошо - меняйте, результат ноль. Внятно объяснить в чем причина никто не может, поставили мой клапан обратно, сказали - нужна более тщательная диагностика и предложили оставить машину, ладно, подумал я, и дурак оставил.
    Сегодня отвечают - климат - рекомендована замена копрессора, клапана, осушителя (или испарителя), говорю "интересно вчера все работало, компрессор качал, сегодня надо все менять?", разводят руками: "только так", "сколько стоит?", "22т.р.", "понятно" открыл капот, смотрю они его даже не снимали, якобы не ремонтируется, даже трубки не откручивали для какой ни-будь проверки.
    Гольф 4
    так они сделали или нет? мне тоже говорили электро муфта сгорела, потом замкнули компрессор на прямую и все заработало
    Добавлено через 3 минуты
    да уроды в сервисах работают только деньги берут а сделать и объяснить в чем проблема не могут
    Последний раз редактировалось OFF ROAD; 15.05.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  1. перестал работать ксенон
    от Llong в разделе Разное
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 18:14
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 09:00
  3. Перестал работать мультируль
    от Riyanov R.T. в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 11:00
  4. Климат-контроль при -20
    от chess в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 09:42
  5. Климат Контроль.
    от Shim в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 09:20
