Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Порвался ремень ГРМ
    Мимо проходил CblPOK is on a distinguished road Аватар для CblPOK
    вот,купил 2 месяца назад Golf II GTI 16 клапанов.Пару дней назад порвался ремень ГРМ (точнее ослаб ролик)После этого пытался заводить (даже с толкача,).Не знал что дело в ремне.мне сказали что надо делать кап.ремонт двигателя после моих попыток завести.Это правда???ПОМОГИНЕ,ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ
    всем спасибо за совет
    вскрывать голову надо. Если все нормально, то минимум замена погнутых клапанов. Далее смотреть на поршни как им досталось, смотреть на седла, чтоб все были живы. Если все не гуд, то бывают случаи придется ремонтировать или искать новую голову. + запастись сасходниками новыми, маслом, антифризом.
    Мимо проходил ServisMAN is on a distinguished road Аватар для ServisMAN
    <div class='quotetop'>Цитата(CblPOK &#064; Jan 16 2008, 19&#58;16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вот,купил 2 месяца назад Golf II GTI 16 клапанов.Пару дней назад порвался ремень ГРМ (точнее ослаб ролик)После этого пытался заводить (даже с толкача,).Не знал что дело в ремне.мне сказали что надо делать кап.ремонт двигателя после моих попыток завести.Это правда???ПОМОГИНЕ,ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ[/b][/quote]
    Да, случай печальный и, к сожалению, не редкий. А готовиться надо к замене клапанов и маслачков (направляйки по состоянию) . Это минимум. Всё будет зависить от того , как долго и усердно пытался заводить. общего пробега и состояния.
    Ну, это как повезет, если клапана загнуло, поршень пострадал, а с ним и шатун под замену, значит нужно все менять
  1. Порвался пыльник на рулевой рейке.
    от COOLLERTDSP в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 06:01
  2. Цепь или ремень на 2.0 TSI
    от Bibski в разделе Golf 5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 01:13
  3. Нужен ремень ГРМ
    от severs в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 18:48
  4. г4 1.4 ремень
    от sunny в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 23:54
  5. Свистит Ремень Грм
    от Saf в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 11:27
