Круто спасибо))))) :DOriginally posted by MORG m-customs@Jul 19 2006, 09:54
Курить меньше надо
Купи монтажного провода 3 метра и кнопку - я те сделаю врубление вентилятора ))
Курить меньше надо
ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВПУСКАЕМОГО ВОЗДУХАOriginally posted by Igorb@Jul 19 2006, 11:22
и как реализован прогрев двига?
у меня нет расходомера
так как по температуре ВВ, а температура ОЖ не при чем?
получается что если за бортом -20 и двиг будет на постоянном прогреве??? наверное ездить будет очень плохо.
карты прописаны по топливу и зажиганию для разных параметров, хх и дальше по оборотам.когда мозги принимают сигнал от ДПКВ или ДХ какие обороты,или какой вакуум во ВК они и дают широту импульса на форсы в зависимости от условий. И не зависимо какая система контроля ХХ стоит степ-мотор и ли клапан соленоид, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до определенных параметров форсы будут лить больше.
Дык и обороты больше. Хрен знает. Давай схемку ;)Originally posted by Igorb@Jul 20 2006, 07:11
карты прописаны по топливу и зажиганию для разных параметров, хх и дальше по оборотам.когда мозги принимают сигнал от ДПКВ или ДХ какие обороты,или какой вакуум во ВК они и дают широту импульса на форсы в зависимости от условий. И не зависимо какая система контроля ХХ стоит степ-мотор и ли клапан соленоид, пока температура охлаждающей жидкости не прийдет в определенные параметры форсы будут лить больше.
Ребят, по-моему вы друг-друга не до конца понимаете...Originally posted by MORG m-customs@Jul 20 2006, 10:05
2.8 4motion BBG
Дааа. я сегодня не при мозговом парадеOriginally posted by ARS@Jul 20 2006, 16:00
Пилять.... поставил на кнопку... то работает то не работает мой девайс.... странно...
Подрубал на вывод датчика температуры подкапотного пространства... йопт...
А что на прямую не сделал, прям на контакты вентилятора???Originally posted by MORG m-customs@Jul 21 2006, 10:04
Нет. На датчик температуры подкапотного пространства... и вчера 2 часа и..лся чтобы оцивилить установку...Originally posted by Merlin@Jul 21 2006, 09:06
А у меня наоборот чето мотор не греется, а в пробках опускается до 80 Страннннннннннннннннноооооо................
vw golf mk2 16v -turbo 497h.p. 620n.m.
skoda octavia combi 1.8T 4Х4
