Помогите пожалуйста,
Хотел бы поставить на свой GTi системе выхлопа Remus. Кто-то может подсказать где, как и по чем ? Заранее благодарю
Что значит систему выхлопа? Ремус ты можешь собрать только от колектора и этой дряни полно и в инете и на любом авторынке. Невижу проблем. Почему именно Ремус? Почему не суперспринт кпримеру где можно действительно всю систему собрать?
http://remus.ru/ единственный официальный диллер remus в Москве
При выборе будь осторожен: ремусы- громкие глушители
<div class='quotetop'>Цитата(DestorM @ Sep 18 2007, 23:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://remus.ru/ единственный официальный диллер remus в Москве
При выборе будь осторожен: ремусы- громкие глушители[/b][/quote]
Да не сказать, что очень громкий, как настроишь - так и будет.
У меня, например (с закрытой заслонкой), намного тише работал, чем родной... Правда, и возраст подошёл, чтобы менять.
<div class='quotetop'>Цитата(MindM@x @ Sep 19 2007, 01:52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да не сказать, что очень громкий, как настроишь - так и будет.
У меня, например (с закрытой заслонкой), намного тише работал, чем родной... Правда, и возраст подошёл, чтобы менять.[/b][/quote]
Интересно, я думал что remus ставят для повышения КПД выхлопной системы- в этом случае тише быть не может по определению. Ну а для внешнего вида проще насадку купить, дешевле будет в 100 раз.
<div class='quotetop'>Цитата(DestorM @ Sep 19 2007, 11:53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Интересно, я думал что remus ставят для повышения КПД выхлопной системы- в этом случае тише быть не может по определению. Ну а для внешнего вида проще насадку купить, дешевле будет в 100 раз.[/b][/quote]
Какой там КПД? Просто ни о чём. Если ставить весь выпуск, начиная с паука - тогда да, да и то сильного прироста не добьёшься.
Просто так менять ср.часть+заднюю+насадку особого смысла не вижу, если нет необходимости замены глушителя по каким-либо причинам (прогорел, задел и т.п.)
Если уж делать нормально IMHO, то не Ремусом - это точно.
Remus очень тихий и басистый ;) у самого стоит...
<div class='quotetop'>Цитата(MindM@x @ Sep 19 2007, 21:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Какой там КПД? Просто ни о чём. Если ставить весь выпуск, начиная с паука - тогда да, да и то сильного прироста не добьёшься.
Просто так менять ср.часть+заднюю+насадку особого смысла не вижу, если нет необходимости замены глушителя по каким-либо причинам (прогорел, задел и т.п.)[/b][/quote]
Я и имею ввиду всю выпускную систему, с пауком трубой резонаторами и банкой.
и это совсем не дорого!
<div class='quotetop'>Цитата(MindM@x @ Sep 19 2007, 21:04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Если уж делать нормально IMHO, то не Ремусом - это точно.[/b][/quote]
И ты чувак реально прав ;)
