Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по системе выхлопа REMUS
    Мимо проходил enter is on a distinguished road Аватар для enter
    Помогите пожалуйста,
    Хотел бы поставить на свой GTi системе выхлопа Remus. Кто-то может подсказать где, как и по чем ? Заранее благодарю
    Что значит систему выхлопа? Ремус ты можешь собрать только от колектора и этой дряни полно и в инете и на любом авторынке. Невижу проблем. Почему именно Ремус? Почему не суперспринт кпримеру где можно действительно всю систему собрать?
    GTI-Racing DestorM is on a distinguished road Аватар для DestorM
    VW Golf3 VR6
    http://remus.ru/ единственный официальный диллер remus в Москве
    При выборе будь осторожен: ремусы- громкие глушители
    GTI-Racing MindM@x is on a distinguished road Аватар для MindM@x
    Санкт-Петербург
    Golf GTI MkIV
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Sep 18 2007, 23&#58;04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>http://remus.ru/ единственный официальный диллер remus в Москве
    При выборе будь осторожен: ремусы- громкие глушители[/b][/quote]
    Да не сказать, что очень громкий, как настроишь - так и будет.
    У меня, например (с закрытой заслонкой), намного тише работал, чем родной... Правда, и возраст подошёл, чтобы менять.
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(MindM@x &#064; Sep 19 2007, 01&#58;52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да не сказать, что очень громкий, как настроишь - так и будет.
    У меня, например (с закрытой заслонкой), намного тише работал, чем родной... Правда, и возраст подошёл, чтобы менять.[/b][/quote]
    Интересно, я думал что remus ставят для повышения КПД выхлопной системы- в этом случае тише быть не может по определению. Ну а для внешнего вида проще насадку купить, дешевле будет в 100 раз.
    Санкт-Петербург
    Golf GTI MkIV
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Sep 19 2007, 11&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Интересно, я думал что remus ставят для повышения КПД выхлопной системы- в этом случае тише быть не может по определению. Ну а для внешнего вида проще насадку купить, дешевле будет в 100 раз.[/b][/quote]
    Какой там КПД? Просто ни о чём. Если ставить весь выпуск, начиная с паука - тогда да, да и то сильного прироста не добьёшься.
    Просто так менять ср.часть+заднюю+насадку особого смысла не вижу, если нет необходимости замены глушителя по каким-либо причинам (прогорел, задел и т.п.)
    Санкт-Петербург
    Golf GTI MkIV
    Если уж делать нормально IMHO, то не Ремусом - это точно.
    GTI-Racing SOLOBARIC is on a distinguished road Аватар для SOLOBARIC
    MK VI GTI
    Remus очень тихий и басистый ;) у самого стоит...
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(MindM@x &#064; Sep 19 2007, 21&#58;04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Какой там КПД? Просто ни о чём. Если ставить весь выпуск, начиная с паука - тогда да, да и то сильного прироста не добьёшься.
    Просто так менять ср.часть+заднюю+насадку особого смысла не вижу, если нет необходимости замены глушителя по каким-либо причинам (прогорел, задел и т.п.)[/b][/quote]
    Я и имею ввиду всю выпускную систему, с пауком трубой резонаторами и банкой.
    и это совсем не дорого&#33;
    <div class='quotetop'>Цитата(MindM@x &#064; Sep 19 2007, 21&#58;04) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Если уж делать нормально IMHO, то не Ремусом - это точно.[/b][/quote]
    И ты чувак реально прав ;)
  1. Вопрос по переделке выхлопа!
    от Hero в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 15:06
  2. Подскажите по сигналке или системе.
    от glushak в разделе Разное
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 18:15
  3. выхлоп мк6 GTI Remus
    от andrey kng в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 14:21
  4. REMUS
    от Alex551 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 20:14
  5. Тепловой Барабашка В Тормозной Системе
    от в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
