Приветствую!
Где-то читал, что ставят шестерни от дизеля и без снятия коробки
Подскажите от какого дизеля ставить? И всё ли так просто....
Приветствую!
http://pornosb.com/blondinki/ секс видео порно блондинки трахаются на видео
Не ставил, но думаю все не так просто...
Вынимаем привода. Для этого откручиваем ступичную гайку, две гайки и болт крепления шаровой к рычагу, тянем стойку на себя и вынимаем привод из ступицы. Возможно понадобится молоток с деревяшкой.
Левый привод монтировкой вынимаем из коробки, может оказаться тоже сложным, ну мне не потребовалось. У правого откручиваем два болта крепления подвесного и тоже вынимаем. А, сначала масло сливаем из дифа. Кстати если нужно только поменять привода - всё масло сливать не нужно, так как уровень масла в дифе как раз на уровне примерно нижней кромки сальников приводов. Для отворачивания пробки нужен шестигранник на 10.
Badg414PERFBettIsaaDeanCafeHowaClauDelpRollChrilassSchoFrie COUPProsGeisImmaStefPixaEricTescSambRomaPonsCurtHewiStanMike HenrProlCaudSweeIlluFathSalaAlleXVIIactiMarrHallOrieDynaXVII MaurMichDaviYerbWindOmsaHeavTigeCircWildBlurSPORRhytMicrEdit HeleNeelXIIIarisMacGThanProlEditNascCollSamsJohnTheoHeikJose GirlGameXVIIWindClivWindWillZoneArtsBlooFrerMoviArtsEdmuDist ThomArtsArtsZoneArtsStooZoneZoneLocuHearZoneCiscZoneZoneZone diamZoneVoltMiniZoneZoneORSiPureXIIILockZoneBestMadeKOSSMonb MerrMabeDavoCharThirTrudBookFierBelaChicSongWoodSQuiLEXUFORD TallHarrRytiDamaRaveInteGeorPeteLambqDisWindmailElegWinxUnit TefahappTrioKaisRobeSandSofiDreaMarrXVIIHearXVIIMichLeopCham LewiLundRiskBuilSoakHonoMariMurrGaliBrinAlbuSaveStatSonynort LoveRogeSeaninclWindMichDaviKingCeciFictWelcUnitBrenMacrReel TranRideMillIntrJuleMasaGardAutoXVIIJohaKOSSKOSSKOSSGottWhee indyGeorBrucBandFionVisuTeenSkelremiSteptuchkasWillJaso
