Ребят,такая проблема,купил Golf 3 GTI 2.0 16V 94 год,механика.Пока гнал с другого города,заметил проблему,на любой передаче,если придавить не сильно,газу,то он начинает набирать скорость,но это длиться не долго,все так же держать газ он начинает как будто бы захлебываться,как будто бы не хватает чего либо,а если нажмешь сразу резко в пол,то он чуток подумает секунды 2 и начинает ехать,но все же едет не так как должен,двигатель слышно что орет но тяга не та.А как только если он начинает захлебываться,отпускаешь газ на секунды две потом опять нажимаешь он опять едет нормально и все потом повторяется.Думал ладно,приеду домой да сделаю без проблем заменю все расходники и что нибудь устранит это,по приеду на след день поехал замерил компрессию каждый цилиндр больше 11 очков. проверил свечи,но они пробивали на 6-8 сразу же заменил тоже,поехал поменял масло и сразу же топливный фильтр заменил,(ОЧЕНЬ ГРЯЗНЫЙ БЫЛ С ФИЛЬТРА ПОКА МЕНЯЛИ ВЫТЕКАЛО КАК БУДТО БЫ РЖАВАЯ ВОДА) воздушный не менял,так как там стоит нулевик,но его я почистил хорошенько и поставил, прокатился, изменения есть,но не такие глобальные,тяга чуть лучше стала,но с набором и захлебем ничего не изменилось.
Бывает даже едешь по городу не быстро км 30-40 дашь газу чуть больше половины даже,он захлебывается как будто глохнет и может даже стрельнуть.И еще,когда заводишь на холодную работает ровно обороты не плавают ничего все четко,но когда нагреется двигатель как будто бы трясет,бывает что обороты плавают,бывает что не плавают,но не значительно плавают,до 1100 примерно и падают до 300-400.Осталось поменять бензаносос,и дальше не знаю куда лезть,может зажигание?И еще,старый хозяин сказал что не работает клапан управление который отвечает за газы с бака,он пропускает в фильтр угольный или как его там,потом опять в цилиндры,(СТОИТ ОН ЧУТЬ НИЖЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА)но я не думаю что он может на столько повлиять на это все.
Куда лезть что еще посмотреть,подскажите?
