Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не заводится..
    Мимо проходил Fire is on a distinguished road Аватар для Fire
    Не заводится..
    Друзья, помогите!
    Ситуация следующая:
    Катался сегодня все было нормально, притормаживаю для разворота - машина просто глохнет (при этом никаких толчков/стуков/ударов не наблюдалось.. просто как будто бросили сцепление), катится накатом и встает. С тех пор завести не могу.
    При повороте ключа все лампочки загораются, ошибок кроме противотуманки нету.
    Дальше вся электрика притухает (стартер забирает на себя мощность), происходит легкий щелчок (реле?).. и все.. тишина..
    Точно не аккум, вся электрика (в том числе фары) работают идеально, пробовали прикуривать - не помогает.
    К сожалению кабеля нету, так что протестировать на ошибки не могу.
    Ах да, когда заглохла, сначала заблокировало селектор DSG, но потом отпустило..
    Если есть мысли какие - подскажите. Повезу завтра в сервис, но машинку взял недавно - плохо знаю, боюсь накрутят мне люто.
    Всем благодарен за помощь!
    GTI-Racing SADIST is on a distinguished road Аватар для SADIST
    ЮЗАО
    Pirelli Edition
    На прошлом авто было похожее: ехал по МКАД и просто заглох, стартер при заводе крутит, но не заводится. Проблема оказалась в погружном топливном насосе. Прислушайтесь при включении зажигания жужжит ли он, может в нем проблема
    GTI-Racing _SVR_ is on a distinguished road Аватар для _SVR_
    SNZ, Челябинск
    GTImk6_DSG_2.0
    У 6 гольфа насос жужут, подтягивает давление, перед запуском при открытии водит двери или при снятии с сигналки. Потом он жжуит уже при стартере там можно не услышать, находясь в машине.
    GTI-Racing head is on a distinguished road Аватар для head
    МСК
    GTI MK5
    такая же херня была,сдох погружной....ну без шнурка так хрен продиагностируешь,если только реально к звуку у заднего дивана прислушиваться)
    Мимо проходил masik is on a distinguished road Аватар для masik
    Golf 1
    Спасибо большое за такую полезную информацию, буду иметь ввиду.
    Мимо проходил Trewes is on a distinguished road Аватар для Trewes
    Причин может быть много, когда у меня начались проблемы с запуском двигателя, оказалось что виною был топливный насос. Он вышел из строя. После замены таких проблем не наблюдалось.
    Мимо проходил Djomid is on a distinguished road Аватар для Djomid
    Мск
    Я всегда придерживаюсь следующей логике, если сам не знаю как найти неисправность или как её устранить лучше отвезти машину в сервис https://avangard-plus.ru . Так можно быть уверенным что ремонт будет проведён качественно и к этому вопросу не придётся возвращаться. Как написали выше, причин того что машина не заводится может быть много, поэтому надо поочерёдно проверять каждую. Либо поступить как я, отвезти на диагностику в сервис.
    Мимо проходил Dabamer is on a distinguished road Аватар для Dabamer
    Nf b tcnm xnj
    Вот имея машину боюсь каждый день о том, что вдруг сломается, а потом в сервис тарахтеть, а там мало ли обманут еще. Не разбираюсь особо в устройстве авто, хоть иди учись на автослесаря.
  1. Не заводится
    от zapzap в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 14:27
  2. Не заводится AGU
    от Kif в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 20:57
  3. Не заводится
    от vagonswag в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 10:15
  4. Не заводится....
    от Sonatik в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:22
  5. Не заводится 2е
    от 2756 в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:24
